Problème trou/coupure ne prend pas les tours
Re: Problème trou/coupure ne prend pas les tours
Message non lude Dominique Héron » 31 juil. 2020, 12:24
Chez Honda ou au Bazar de la bécane
Message non lude papicx » 31 juil. 2020, 12:38
Tu n'aurais pas croisé les fils d'alimentation des bobines à la sortie du CDI des fois ?
Message non lude Nico1281 » 31 juil. 2020, 14:33
Voici les photos de mes bougies après l'essai de hier soir :
Les fils d'alim de bobines me semblent bien branchés rose pour celle de droite et jaune pour celle de gauche :
Je n'avais pas de doute sur les branchements élec puisque la moto tournait bien jusqu'à ce que les carbus s'encrassent à cause de la formation de rouille dans le réservoir. Ce problème à été réglé avec le traitement du réservoir.
Nico1281
CX actuelle(s): CX 500 Café Racer 1978
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Fazer 600 de 2001
Message non lude Nico1281 » 31 juil. 2020, 14:35
Voilà mes fils bobines/antiparasites, l'enveloppe est un peu abimée mais je ne penses pas que cela pose problème:
Nico1281
Message non lude papicx » 31 juil. 2020, 15:23
Ce n'est pas grave, en effet.
Message non lude Nico1281 » 02 août 2020, 19:38
Je vois pas ce que je peux faire de plus côté carburation, j'ai remis en anciens gicleur 110 qui s'avère être plus gros que les 112 du kit de rénovation des carbus que j'ai acheté. Il y avait du mieux malgrès qu'elle est toujours du mal à monter haut dans les tours. J'ai du aller faire le plein et depuis ça déconne de nouveau plein fer du côté droit. J'ai retrouvé quelques résidus dans la cuve de carbu, serait il possible que mes circuit d'essence accessible par le dessus ce soit rebouché ?
Je vais essayer de prendre les mesures électriques pour vérifier cette piste. Mon mécano à vérifié les bobines et m'indique qu'il a mesuré 7000 Ohms, cette valeur est elle suffisante?
Qu'apporte de plus par rapport au CDI d'origine le fameux boîtier à 175€ ?
Nico1281
Message non lude Baltic » 03 août 2020, 00:24
Nico1281 a écrit:..... il m'est même arrivé d'avoir des coupures complètes sur 1 des 2 cylindres.....
Je me permets d'intervenir sur cette question en tant que néophyte quasi complet.
J'ai la chance que ma 500 routière de 1978 fonctionne bien en ce moment mais dans le passé elle m'a fait 2 ou 3 "coups de calcaire" que je n'ai pas oubliés.
Comme l'a dit Dominique, ça sent le défaut électrique ton symptôme !
J'ai subi aussi ce défaut (coupure de puissance) mais c'était uniquement sous forte pluie. Le problème venait de la mauvaise protection des départs de câbles HT depuis les bobines. Les capuchons de protection devaient dater de 1978 et ils étaient quasiment détruits ; l'eau arrivait jusque là et évidement l'allumage fonctionnait moins bien ; ça s'est nettement arrangé depuis que j'ai renforcé l'étanchéité.
Ton problème n'est pas le même puisque tu ne nous parles pas de défauts sous la pluie.
Tout ton circuit HT est bien propre ? Les câbles électriques HT qui vont aux bougies sont bien "vissés" (en fait scellés) dans les bobines ?
On ne parle pas du petit défaut sur le plastique de protection externe des fils de bougies. Comme l'a dit Papicx, ce n'est pas grave
Et tes antiparasites ? Tu as le CDI d'origine ?
Il faudrait que les experts te disent si une valeur de 7 000 ohms pour la résistance des bobines est correcte. Perso en plus de 30 ans de CX, je n'ai jamais eu de problèmes sur les bobines elles-mêmes. Mais c'est vrai qu'elles vieillissent aussi.
On parlera du circuit d'essence ensuite, rassures-toi...
Message non lude Nico1281 » 03 août 2020, 13:20
Bonjour Baltic,
Merci pour ton message, je repasserais l'état des fils en faisant le diag élec j'espère ce soir.
Concernant le CDI moi je ne l'ai pas remplacé mais la moto avait déjà 30 ans passé quand je l'ai acheté et je n'ai pas d'historique à ce niveau.
Nico1281
Message non lude Dominique Héron » 03 août 2020, 14:25
Bonjour Nicolas
Je t'ai dis de regarder les anti-parasites avant de partir dans tous les sens, pièce par pièce.
Message non lude Baltic » 03 août 2020, 20:04
Nico1281 a écrit:.....Concernant le CDI moi je ne l'ai pas remplacé mais la moto avait déjà 30 ans passé quand je l'ai acheté
Bonjour Nico,
Il y a des CX qui roulent encore fort bien avec leur CDI d'origine.
Mais c'est vrai qu'il arrive maintenant (plus de 40 ans pour les 1ers modèles de CX) que certains CDI meurent brutalement sans prévenir. Mais dans ce cas-là, la moto ne démarre plus du tout. C'est ce qui m'est arrivé en 2014 avec ma 500 routière de 1978.
Donc, dans ton cas si la moto démarre, je ne soupçonnerais pas le CDI en premier.
Mais comme te l'a dit Dominique, il faut tester tout le circuit électrique haute tension pas à pas. Les antiparasites font partie de ce circuit.
Message non lude Nico1281 » 03 août 2020, 23:49
Bonsoir à tous,
Dominique va me tirer les oreilles en voyants la photos de mes antiparasites !
Quand je les teste à l'ohmetre je n'ai pas de continuité pourtant mes étincelles sont bonnes.
Les "fusibles/résistances" à l'intérieur semblent HS. J'ai vu que cela pouvait être remplacé par des résistances mais de quelle valeur ?
 ! papicx a écrit:
la partie de ce message qui concernait un autre problème a été supprimée pour créer un autre sujet, cf le règlement de ce forum qui est affiché sur fond rouge en haut.
Le sujet créé est le suivant : Test de l'alternateur de Nico1281
Rappel : un sujet = un problème + un auteur
Nico1281
Message non lude Gérard » 04 août 2020, 11:13
Message non lude Nico1281 » 04 août 2020, 11:23
Bonjour Gérard,
Merci pour les liens je connaissais le deuxième.
Je remarque que dans mes antiparasites il n'y a pas ou plus les ressorts.
Je vais aller chercher des résistances neuves.
A bientôt.
Nico1281
Message non lude papicx » 04 août 2020, 12:04
Et les ressorts dans les antiparasites, ils sont où ? :shock: voir ce sujet
Résouds déjà ton problème de pipe d'admission sur les carburateurs et après seulement on passera à autre chose.
A lui seul ce défaut pourrait être la cause de cette panne.
poste nous des photos de ton montage, stp, qu'on puisse voir si c'est correct. Tu es nos yeux...
Message non lude Nico1281 » 04 août 2020, 13:16
Je me pose aussi la même question papicx, où sont passé les ressorts de mes antiparasites ?
Voici les photos du remontage de mes anciennes pipes avec joints toriques et colliers des neuves :
Nico1281
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 105 invités
