problème faisceau phare coupe circuit
Re: problème faisceau phare coupe circuit
Message non lude Rotule » 01 juil. 2020, 21:32
j'ai du mal me faire comprendre.
ça c'est le commutateur avec le coupe circuit et les deux fils qui partent du coupe circuit vert et noir blanc. Je les ai donc reliés ensemble, ce doit être l'effet d'un interrupteur mettre en contact ou non n'est ce pas ?
Tout le reste est branché avec sa couleur bien évidemment.
La cosse à oeillet vert est bien en contact avec le boitier cdi mais ça ne fonctionne toujours pas...
Rotule
CX actuelle(s): 400 CX
Moto de vos rêves: ducati 998
Message non lude papicx » 04 juil. 2020, 08:49
Quand tu dis "je les ai branchés ensemble" moi je comprends que tu as branché le vert et le noir/blanc l'un à l'autre.
D'après ta réponse, j'en conclu que tu as branché le vert du contacteur sur le vert du circuit, sans passer par le connecteur rouge mais on s'en fout, et que tu as fais pareil avec le fil noir/blanc. C'est bien ça ?
Ce qui faut que tu saches c'est que le coupe-circuit, coupe l'ALLUMAGE de bougies, mais n'empêche pas de lancer le démarreur.
Car quand tu dis que le moteur démarre, je comprends que le moteur s'ALLUME et tourne !
Peux tu préciser ce point, stp ?
Message non lude papicx » 07 juil. 2020, 06:02
As tu un appareil de contrôle ?
Si oui, une p'tite photo serait la bienvenue.
Je vais avoir un peu de temps a te consacrer cet am, demain et après demain.
Là je bossais sur de loooooongues journées, donc c'était compliqué.
Message non lude Dominique Héron » 07 juil. 2020, 13:14
Un retraité qui est très occupé à bosser :P :lol:
Des longues journées dans le fauteuil et devant la télé :lol:
Message non lude papicx » 07 juil. 2020, 14:15
Dominique Héron a écrit:Des longues journées dans le fauteuil et devant la télé
C'est vraiment mal me connaître que de dire pareille chose.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 38 invités
