Fuite bas moteur
Re: Fuite bas moteur
Message non lude aubin15 » 13 janv. 2019, 22:13
yes, j'ai vu, je croyais que tu parlais d'une autre pièce ;)
merci encore
aubin15
CX actuelle(s): Cx 500 1982
Moto de vos rêves: Honda CB 750 four
Message non lude papicx » 13 janv. 2019, 22:30
Le reniflard proposé sur la vue du carter AV est bien différent de la pièce d'origine. Pas sûr que le diamètre de sortie pour le tuyau soit le bon.
Je parlais bien de 2 pièces différentes.
C’est son anniversaire aujourd’hui ! (66 ans)
Message non lude aubin15 » 13 janv. 2019, 22:38
yes je te le confirme pas du tout la même sortie... mais bon ça m'arrange on verra je vous tiens au jus encore merci
aubin15
Message non lude aubin15 » 19 janv. 2019, 17:27
Bon bah moto vidée mais ma vis du carter de filtre est foirée, donc je vais m'amuser à la sortir et en recommander une ;)
Au niveau de la vis de vidange ça a l'air plat.
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
aubin15
Message non lude papicx » 19 janv. 2019, 20:30
Et le filetage du carter est bon ?
S'il est un peu abîmé, tu as plusieurs possibilités.
Soit tu changes le carter AV,
Soit tu fais poser un filetage rapporté, genre Helicoïl
Soit tu remontes ton bouchon avec un peu de pâte à joint (en plus du joint) mais dans ce cas je te recommande de percer la tête du bouchon de 2,5 mm de part en part pour y mettre un fil d'acier de sureté dont l'autre extrémité sera dans la petite partie plate (que tu perceras aussi) qui est en bas du carter AV.
Le fil d'acier tu le trouveras dans toutes les jardineries, c'est celui qui sert a accrocher les grillages et les plantes aux tuteurs.
Message non lude aubin15 » 19 janv. 2019, 20:36
Salut papi je ne sais pas si au niveau du filetage du carter c'est ok car en fait la vis du carter de filtre est complètement arrondi dont aucune prise je vais donc commander un extracteur
aubin15
Message non lude CX Cadaujac » 19 janv. 2019, 22:04
Si la vis est complètement ronde, il faut faire un trait de scie pour la dévisser avec un gros tournevis. Auparavant le dévissage, il faut frapper la vis avec un jet en bronze et un marteau. Un ou deux coups sec décolleront le filetage.
Je l'ai déjà fait sur une 500 Four d'un ami, ça fonctionne !
Courage !!!
Message non lude papicx » 19 janv. 2019, 22:22
La combine de cx Cadaujac est bonne, très bonne.
Pas trop fort le coup de marteau quand même, hein...
Suit ses instructions et garde ton argent. Un extracteur n'est pas la solution. Ça risque plutôt de compliquer le problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 43 invités
