demarrage  Sujet résolu
Re: demarrage
Message non lude Dominique Héron » 29 mars 2018, 08:51
Tu coupes le contact, et avec un bon fil tu fais contact entre les deux bornes. Si ça démarre, change le relais.
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 29 mars 2018, 14:08
merci dominique pour ton appel téléphonique, en fait quand je relie les deux cosses du relais, ça coupe le jus, l'éclairage du tableau s'éteint en actionnant le démarreur.
alors le contacteur à clé surement?
Fred
fred R 44
Numéro de membre: 0785
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 03 avr. 2018, 07:18
en fait j'ai fais contact entre les deux bornes au relais, tu parles du contacteur , je vais essayer ça en début d'A-M, je ne reprends le travail qu'à 16h00 mais pour le moment, je n'ai pas réussi à le sortir.
je vais prendre deux fusibles aussi, même s'ils ont l'air, bien on ne sait jamais.
Fred
fred R 44
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 04 avr. 2018, 08:55
bonjour
je n'ai pas réussi à enlever le contacteur, je n'arrive pas à pincer les deux pattes mais je ne crois pas que le problème vienne de la, j'ai effectivement coupé le contact avec la clé en rentrant l'autre jour.
les voyants sont bien allumés mais lorsque je mets le contact, il y a 1 tic au relais puis il continu de ronfler, les voyants s'éteignent c'est donc que le jus arrive jusqu'au relais je pense, peut être le démarreur grippé??
fred
Fred
fred R 44
Re: demarrage
Message non lude segret jacques » 04 avr. 2018, 12:53
démonte le démarreur , un coup de pince ,tu verras si il tourne .
Re: demarrage  Sujet résolu
Message non lude fred R 44 » 08 avr. 2018, 07:10
bonjour
hier, après un moment passé à chercher, en voyant que le jus arrivait bien au relais, bien que le chargeur donnait la batterie pleine après deux fois une nuit en charge, j'ai eu quand même un doute sur la batterie.
J'ai à tout hasard essayé de démarrer avec les pinces et la voiture, bingo ! La moto a démarré au quart de tour. J'ai pourtant un voyant rouge qui doit s'allumer sur le chargeur si la batterie est HS mais là, j'avais l'indicateur de charge complète, batterie ok, d'où mon plantage.
Bon donc, problème résolu, ça aura permis de remonter et nettoyer toutes les cosses et connections. Petite question quand même, il faut normalement une batterie YB14 L A2, mais j'ai actuellement depuis 2013 d'ailleurs, je crois que 5 ans c'est la durée de vie d'une batterie, une BB14LA2, il y a des cx apparemment avec d'autres types de batteries, est-ce que ça peut avoir une quelconque importance ?
En tout cas merci de votre aide toujours aussi précieuse, elle va ressortir du garage et ça c'est parfait.
Bon Vent
fred :monsieur:
Fred
fred R 44
demarrage
Message non lude papicx » 09 avr. 2018, 17:21
MODSOLVED
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 09 avr. 2018, 19:48
Désolé, j'ai pas compris: MODSOLVED??
Fred
fred R 44
Re: demarrage
Message non lude Baltic » 10 avr. 2018, 23:15
La formule magique qu'a lancé notre webmaster bien aimé est une formule php (le logiciel qui fait tourner le forum) que les modérateurs utilisent pour demander aux "posteurs" de clôturer leur sujet s'il est résolu.
D'habitude, cette formule provoque l'envoi d'un texte d'une ligne et demi que tu vas découvrir de suite.
Mais cette fois-ci, il y avait une petite erreur de syntaxe et ça n'a pas fonctionné.
Pour répondre à ta question sur les batteries, toutes les CX sont équipées de batteries YB 14 L A 2
=> 14 Ah avec le "moins" à gauche, donc "Left" donc "L"
Il est inutile de prendre une batterie plus grosse car l'alternateur n'arrivera pas à la "remplir"
Par contre, il faut en prendre une de bonne qualité. La tienne devait l'être puisqu'elle a duré 5 ans ce qui est une durée raisonnable. Pour les motos qui roulent peu, on dit que l'utilisation d'un chargeur permanent permet d'entretenir la batterie, ce qui prolonge sa durée de vie. Il est toutefois difficile de trouver des preuves dans ce domaine.
Re: demarrage
Message non lude Baltic » 10 avr. 2018, 23:16
re-Bonsoir
Re: demarrage
Message non lude papicx » 11 avr. 2018, 08:07
ouai, c’est l’interface "chaise-clavier" qui était défaillante. :lol: :lol:
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 12 avr. 2018, 07:31
bonjour
j'ai cru que tu me répondais en Russe Patrice, après tout pourquoi pas.
Baltic ok, je vais trouver une YB14LA2, par contre je roule beaucoup avec ma cx, environ 5000 km par an et au moins 3 à 4 sortie semaine car je vais au travail avec, cela me permet d'éviter les horodateurs.
Cela doit expliquer sa longévité.
merci à tous
fred
Fred
fred R 44
Re: demarrage
Message non lude Rainman » 12 avr. 2018, 08:28
Batterie YB14LA2
On en trouve chez les vendeurs de tracteurs à gazon (tondeuses auto-portées), j'en avais acheté une neuve pour ma silverwing à moitié moins cher que les motocistes :wink: .
Re: demarrage
Message non lude CX Cadaujac » 12 avr. 2018, 18:53
Il est possible de trouver des prix intéressants sur divers sites. France Batterie est bien.
L'idéal est d’acheter la marque "Yuasa". Elles sont solides et efficaces.
Bonne Route !
:-D
Re: demarrage
Message non lude Rainman » 12 avr. 2018, 22:16
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 24 invités
