Problème arbre pompe à eau
Re: Problème arbre pompe à eau
Message non lude segret jacques » 19 fév. 2018, 10:52
comme je te l'ai déjà dit beau boulot ,pour replacer le nouveau embout tu l'a chauffé et placé en force ,pour qu'il se rétracte en refroidissant ;la parti femelle est légerement conique ou bien cylindrique ? . :yeah:
Message non lude Jety » 19 fév. 2018, 12:09
Bonjour jacques
Pour remettre l'embout , j'ai juste bien nettoyé les 2 portées et légérement graissé. Quelques coup de maillet en bois ( jusqu'à obtenir la cote) . Pour la partie femelle , elle a l'air légérement conique et il faut bien déboucher orifice de l'embout
Pour la rondelle 10 tu aurais des info sur les côtes?
V
Jety
CX actuelle(s): CX 400 1982
Moto(s) précédente(s): xj6 2013
Moto de vos rêves: harley sporter
Message non lude CX Cadaujac » 19 fév. 2018, 13:00
Toutes les rondelles utiles au montage sont en vente chez Honda.
La rondelle en cuivre doit être systématiquement remplacée.
Si tu as un doute pour les autres, il faut aussi monter du neuf !
Il est aussi préférable de remplacer l'écrou.
Bon montage !
Message non lude segret jacques » 19 fév. 2018, 13:04
Je pense qu'il parle de l'entretoise .mais pas de la rondelle. Je vais voir si je trouve les côtes.
Message non lude papicx » 04 mars 2018, 17:10
Jety a écrit:Pour la rondelle 10 tu aurais des info sur les côtes?
Pour la rondelle métallique, elle fait 10 intérieur, 1 mm d’épaisseur, et je pense 12 ou 12,5 extérieur. Il faut qu’elle rentre dans la turbine.
elle recouvre la base du cannelage qui, par usinage, n’est jamais parfaitement d’équerre jusqu’au bout.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 15 invités
