Problème d'embrayage CX 650T  Sujet résolu
Re: Problème d'embrayage CX 650T
Message non lude papicx » 10 oct. 2017, 06:35
Non. Normalement, il n'y a pas d'usure possible sur cette pièce (mets une photo de la trace d'usure sinon).
C'est le ressort en spirale qui le remets en place pil-poil pour le poussoir.
Par contre tu as fait l'impasse sur ma question sur les ressorts à l'arrière de la cloche. Qu'en est il ?
Rien qu'en secouant la cloche si tu entends du bruit, il y a problème.
Message non lude pascalacombe47 » 10 oct. 2017, 07:41
Bonjour Papicx, Les ressorts sont parfaits et pas de bruit, par contre jeu latéral sur la biellette qui actionne la poussée (0,5 mm) si je tire vers l’extérieur je peux l'actionner à la main dans le vide du haut vers le bas, lorsque je le repositionne plaqué contre le carter, il fonctionne.
Ci joint la photo de la biellette qui me semble usée.
pascalacombe47
Images: 14
CX actuelle(s): CX 650 T
Message non lude papicx » 10 oct. 2017, 12:40
Ah oui ! En effet.
Tu aurais du commencer par là !
Je n'ai jamais vu cette pièce usée, même un peu, sur aucun modèle de CX.
la ref de cette pièce est :
  • 22811 MC7 000 sur la CX 500 T
  • 22811 ME7 000 sur la CX 650 T
La pièce qui est prévue pour les atmosphériques n'est pas la même, c'est certain.
De mémoire, le diamètre de la tige est plus gros sur les turbos. On ne peut donc même pas faire la récupération d'une pièce de CX atmo.
Je ne peux te confirmer si cette pièce est la même sur les 2 modèles du CX Turbo. C'est probable, mais pas sûr (à cette heure où je t'écris).
Le fait que les ref soient différentes n'est pas suffisante pour affirmer que les pièces sont différentes.
Sur ce site, que j'ai trouvé grâce à Google, tu tapes la réf. et il te propose la pièce. De là à certifier qu'elle est effectivement disponible, ce n'est pas sûr.
http://www.carparts-pros.com/page_20_1. ... %23oeformo j'espère que le lien est bon.
sur ce site, https://www.biketeile-service.de/Honda/22811MC7000.html ils ont une pièce pour un CX 500 T.
à voir...
Message non lude pascalacombe47 » 10 oct. 2017, 15:50
Merci papicx ,je viens de leur envoyer un mail pour savoir si la pièce est bien dispo
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude pascalacombe47 » 10 oct. 2017, 19:55
Plus disponible
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude Baltic » 10 oct. 2017, 21:59
Il faut faire un appel au peuple des turbos pour une éventuelle pièce de rechange ou bien faire usiner une nouvelle pièce ou peut-être faire recharger à l'endroit de l'usure puis usiner seulement à cet endroit ?
ça vaut le coup d'essayer chez un concessionnaire Honda, on ne sait jamais ???
Message non lude pascalacombe47 » 11 oct. 2017, 14:23
Merci Baltic , j'ai contacté un membre qui doit regarder ce weekend si il peut me dépanner avec la pièce , sinon je la ferai recharger et usiner mais j'aurai voulu voir comment elle était d'origine !
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude Baltic » 11 oct. 2017, 21:06
pascalacombe47 a écrit:j'aurai voulu voir comment elle était d'origine !
Bonsoir Pascal,
Sur ma 650 T l'embrayage était démonté il y a un peu plus de 6 mois mais ne regrettons pas : j'ai déposé le couvercle AV sans avoir besoin de démonter la tige-poussoir. Je n'ai pas de photos de cette pièce.
Mine de rien, je tenterais ma chance pour une pièce de rechange chez le concessionnaire Honda le plus proche de chez toi.
Quand on leur donne la référence même ancienne (Papi l'a indiquée dans un post précédent), leur système informatique est très puissant : il transforme le n° de la référence ancienne en n° actuel et recherche la pièce dans les stocks "morts" des concessionnaires Honda de l'Europe entière. C'est comme ça que j'ai trouvé un bouchon de fourche (peut-être le dernier !) chez un concessionnaire hollandais.
Bon courage pour la suite
Message non lude pascalacombe47 » 12 oct. 2017, 08:52
Bonjour baltic je viens d'avoir Honda plus de pièce même sur stock mort.si vous aviez contactez moi merci .
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude papicx » 14 oct. 2017, 13:45
J'ai demandé à un connaisseur de CX turbo. Pour lui, celui du 500 T est le même que du 650 T.
Message non lude pascalacombe47 » 14 oct. 2017, 14:50
Merci papicx
pascalacombe47
Images: 14
Re: Problème d'embrayage CX 650T  Sujet résolu
Message non lude pascalacombe47 » 03 nov. 2017, 19:07
Bonsoir , j'ai reçu aujourd’hui un axe très bon état , Merci E... , après remontage ça va beaucoup mieux , demain je ferai un tour voir si tout est OK mais sur la photo il manquai de la matière
Pour moi le sujet est résolu. Merci à vous tous pour votre aide 8)
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude CX Cadaujac » 03 nov. 2017, 19:49
pascalacombe47 a écrit:Bonsoir , j'ai reçu aujourd’hui un axe très bon état , Merci E... , après remontage ça va beaucoup mieux , demain je ferai un tour voir si tout est OK mais sur la photo il manquai de la matière
L'usure semble importante, la moto a beaucoup de kilomètres ?
Il y a du travail pour le recharger...!
Bonne soirée !
Message non lude pascalacombe47 » 03 nov. 2017, 19:59
Bonsoir CXman , la moto a 80 000 km , je vais effectivement garder la pièce usée pour la refaire charger et usiner .
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude CX Cadaujac » 03 nov. 2017, 23:56
pascalacombe47 a écrit:Bonsoir CXman , la moto a 80 000 km , je vais effectivement garder la pièce usée pour la refaire charger et usiner .
Cela peut être logique si elle a fait de la ville.
Il serait intéressant de faire un relevé de côte pour éventuellement en faire fabriquer.
Bonne route !
