Mon CX500 ne démarre plus après intervention sur les carburateurs.
Re: Mon CX500 ne démarre plus après intervention sur les carburateurs.
Message non lude quatreo » 22 juil. 2017, 13:42
Oui en effet pas d'essence à l'ouverture de la vis de purge, puis re-redemontage du carbu, ouverture des cuves et la j'ai comparé avec un autre vieux carbu que j'ai de côté.
Bref je plonge dans la doc de papicx sur le carburateur car maintenant j'ai plus de ralenti... je sais pas pourquoi je suis allé changer ces vis de richesses!!!
My CX is fantastic
quatreo
CX actuelle(s): CX500 78
Message non lude papicx » 22 juil. 2017, 17:13
Il y a un joint torique + 1 rondelle + 1 ressort (dans cet ordre) avec la vis de richesse.
Il est tout à fait possible, voire même certain, que tu ais touché à la vis de ralenti.
En valeur de pré réglage il faut que les papillons masquent tout juste le deuxième petit trou du carbu sur les 3 qui sont présents.
Les vis de richesses sont à dévisser de 2 tours 3/4.
Lorsque tu tires sur le bouton de starter, ça doit ouvrir un peu plus les papillons des gaz. Il y a une petite patte qui fait ça. Elle se dérègle très rarement sur les 400 et 500.
Après on ajuste avec la méthode que j'ai d'écrire qu'on retrouve grâce au sommaire des sujets résolus.
Message non lude segret jacques » 23 juil. 2017, 09:46
positionner les flotteurs à l'envers, je n'avais jamais essayé
Message non lude quatreo » 04 août 2017, 18:11
Pour info
Ralenti ok, reste qques soucis au démarrage mais rien de grave. Merci pour tout Patrice et Jacques!!! Désolé pour le retard de ma réponse.
Sinon aujourd'hui 42 degrés sur Aix je ne pense pas que les ingénieurs japonais avaient prévu ca... difficile de garder la bonne température pour la moto dans ces conditions...
Bye- Olivier
My CX is fantastic
quatreo
Message non lude papicx » 07 août 2017, 20:17
Mettre des glaçons dans le réservoir peut être ? ! :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 23 invités
