Où installer un chargeur USB sur CX 650 E ?
Re: Où installer un chargeur USB sur CX 650 E ?
Message non lude segret jacques » 17 juil. 2017, 15:16
Bonjour si tu veux installer une terre tu vas tourné en rond. :lol:
Message non lude enzo33 » 17 juil. 2017, 17:01
Bonjour à tous.
je vois que sa fuse de partout. :P
je pense que je vais faire comme mon ami électricien ma conseillé. :annonce:
j'ai compris sans vraiment comprendre comme d'habitude. :-D
enzo33
Numéro de membre: 0831
Message non lude segret jacques » 18 juil. 2017, 12:32
tu as une alimentation simple qui est bien protégée : L'alimentation de ta pédale de frein arrière, c'est deux cosses rondes, une mâle et une femelle.
Tu débranches, tu installes un Y avec des cosses rondes et repart de là pour alimenter ta prise usb :drink1: .
Message non lude CX Cadaujac » 18 juil. 2017, 13:24
Bonjour, c'est une bonne idée, il suffit juste de monter en série un fusible calibre 2,5 A.
Il s'agit d'un + après contact.
À bientôt !
Message non lude papicx » 18 juil. 2017, 14:11
Jacques et CX Cadaujac t'ont donné des infos essentielles.
Depuis ton Y ,tu mets ton porte fusible avec un fusible de 2 ampères.
Le porte fusible devra être accessible autant que faire se peut. Nul besoin qu'il soit étanche du moment qu'il est mis à l'abri. Sous la selle par exemple, proche du haut de la batterie afin de pouvoir l'attraper si besoin seulement en enlevant le cache latéral gauche ou bien à droite, il y a plus de place.
Pourquoi tu ne dois pas le brancher depuis le plus avant contact ?
Ben tout simplement parce que si l'appareil ou la prise usb restent alimentés et consomment, même un tout petit peu, d'électricité tu risques un jour de retrouver ta moto avec la batterie à plat :!:
Sur une 650 E tu devrais pouvoir dissimuler la prise USB dans le capotage du phare, sur l'arrière de celui ci. Entre le tube de fourche et le capotage.
Vérifie que ça ne gêne pas avec le périphérique branché sur la prise lorsque tu tournes le guidon.
Pour le fil d'alimentation, choisi le souple et noir pour respecter la couleur du faisceau.
Pour la masse, n'importe quelle vis vissée sur le cadre ou le Té de fourche fera l'affaire, fil vert si possible (ou avec une bague verte ;-) ) pour la même raison.
Message non lude enzo33 » 18 juil. 2017, 22:59
Bonsoir à tous et merci. :drink1:
Donc j'ai branché le plus (fil rouge du chargeur usb) après contact sur le fil marron du feu arrière avec un wago 3 sortie et le moins (fil noir du chargeur usb) sur la batterie.
photo jointe.
il me reste à trouver l'emplacement du câble usb du gps et du téléphone.
je pense les faire passer le long du guidon, puis sous le réservoir le long de la poutre du cadre et redescendre sous la batterie, pour les brancher sur le chargeur usb installé sur le part cylindre gauche.
voila problème presque résolu.
cordialement enzo33. :-D :drink1:
enzo33
Message non lude bartofer » 19 juil. 2017, 00:03
Perso, j'ai installé sur les compteurs...
La prise USB a été achetée sur Aliexpress, et il y avait une petite montre sur la face avant.
Tous les accessoires sont fixés sur le dessus des compteurs, et tout est masqué avec du toilé noir,
ça cache et ça protège.
Les fusibles sont sous la selle, avec la boite à Warning...
bartofer
Numéro de membre: 0836
Message non lude enzo33 » 19 juil. 2017, 00:25
C'est pas mal pour l'emplacement sous la bulle elle est à l'abri en plus, comment la fixer sans abîmer le dessus du tableau de bord et être sûr quelle tienne bien ?
enzo33
Message non lude bartofer » 19 juil. 2017, 08:04
Perso, j'ai mis des petites vis, mais ça tiendrait aussi avec du double face de bonne qualité.
bartofer
Message non lude segret jacques » 19 juil. 2017, 18:43
c'est quoi ce branchement avec le raccord bleu ?
Je te pardonne sur une de mes machines j'ai le même
Message non lude enzo33 » 19 juil. 2017, 19:16
:-D j'ai tellement galéré pour comprendre comment le brancher que je l'ai laissé
enzo33
