Système de thermostat / pipes d admission ?
Re: Système de thermostat / pipes d admission ?
Message non lude Blakoss » 01 nov. 2016, 12:49
J'ai remarqué que pour le 650 il faut les deux tubes de D/G qui sont plus long que ceux du 500... Pas simplement un seul..!
Modifié en dernier par Blakoss le 01 nov. 2016, 19:49, modifié 1 fois.
Blakoss
Message non lude papicx » 01 nov. 2016, 13:40
Oui... C'est ce que j'ai déjà dis il y a 3 jours...
Pour ta recherche de pièces, stp passe par les petites annonces du Club.
Je te laisse le soin de découper / coller ton précédent message.
1 sujet = 1 auteur + 1 problème cf les conditions dans le cadre sur fond rouge en haut du forum. :marteau:
Message non lude segret jacques » 01 nov. 2016, 17:44
oui Thierry et merci ; je n'ai pas fait attention à la longueur des tubes, mais j'ai. Donc il n'y a pas de problème.
Pour le couvercle de la pompe à eau de 500 je te mets ça dans le même colis. Mais je regarde ça demain je n'ai pas de lumière dans mon local.
Message non lude Blakoss » 01 nov. 2016, 19:45
OK merci Jacques
Blakoss
Message non lude Blakoss » 02 nov. 2016, 11:53
Salut Jacques on vient de me rappeler à l'ordre.. Désolé que tu n'ais pas eu d'internet pendant une semaine.
N'étant pas devin et déjà... je me suis fait avoir mais pas dans ce site !.. On est un peu sur ses gardes et malheureusement très très méfiant..Mais on s'aperçoit qu'avec le temps on se connaît et on se reconnaît...
Merci à tous ceux donc toi Jacques pour faire vivre ce site qui maintient ces vieilles CX.. Honda !
Blakoss
Message non lude segret jacques » 02 nov. 2016, 21:55
pas de soucis . :drink1:
Message non lude segret jacques » 03 nov. 2016, 23:35
les deux tubes sont partis aujourd’hui avec le couvercle de la pompe à eau, comme la signalé Patrice il y a 3/4 mm de plus que pour les 500.
Message non lude papicx » 04 nov. 2016, 08:14
Tu n'as pas noté les longueurs ?
Message non lude Blakoss » 05 nov. 2016, 18:12
OK merci Jacques .. Je te renvoie les autres du 500.. Si tu as besoins d'une pièce dis le moi. Si j'ai, je te l'enverrais sans souci.
Blakoss
Message non lude segret jacques » 05 nov. 2016, 21:26
patrix a demandé si j'avais les cotes. Pourrais tu les prendre et les mettre sur le site, merci...
Message non lude papicx » 05 nov. 2016, 22:13
Un mix entre Patrice et papicx c'est Patrix :smack:
Trop fort Jacques :bise:
Message non lude segret jacques » 06 nov. 2016, 12:48
grosse fatigue , :? :drink1:
Message non lude papicx » 08 nov. 2016, 10:56
Message non lude Blakoss » 08 nov. 2016, 14:16
Merci de me guider.. Mais toujours pas.. Il me manque les admissions
Blakoss
Message non lude papicx » 08 nov. 2016, 17:39
