Donc si je comprends bien, je débranche rien, j’ajoute juste des câbles (+ au + et - au -) c'est ca ?
Layar a écrit:Oui l'un des deux est branché sur un fil vert qui va à la masse quelque part dans ce foutoir ^^
Layar a écrit:le fil des pleins phare (bleu) est abîmé au niveau de la connexion, et pareil pour les fils verts, ils sont abîmés au niveau de la connexion mais en plus le plastique autour est un peu fondu...
Layar a écrit:Ta technique m'a l'air plus simple, mais je ne comprend pas quoi brancher où !
(Brancher la masse du cligno en fonctionnement avec le + de l'autre cligno ?)
Pour revenir sur tes clignotants, as tu essayé de faire comme suggéré plus haut, à savoir brancher les 2 clignos AR ensemble pour voir si ta centrale fonctionne bien ?
Autre chose. Comme ton cligno adaptable n'est pas d'origine, es tu sûr que le fil vert est bien celui de la masse
ça n'a rien à voir avec tes clignotants, mais de quel coté c'est fondu ?
D'ailleurs, s'allume t il bien ? pas un peu faiblard ?
chez Cardy. Retourner vers Questions techniques libres d'accès
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
