sifflement moteur en roulant
Re: sifflement moteur en roulant
Message non lude fred R 44 » 10 janv. 2016, 15:41
bonjour
cable de compteur neuf, le bruit reprend au bout d'une dizaine de km, curieux.
Fred
fred R 44
Numéro de membre: 0785
Message non lude papicx » 10 janv. 2016, 16:52
Et si tu débranches le compteur ? (Attache le câble ou enlève le complètement alors pour faire l'essai ).
Je ne comprends pas. Tu n'as pas testé sans le câble ?
Message non lude Dominique Héron » 10 janv. 2016, 17:15
Je penche plus pour un grippage de compteur.
Une dernière solution est de glisser du produit style WD40
J'ai un compteur dans les mains, il y a un trou au dessus de la lampe d'éclairage ou si tu peu passer la tige du produit le long de la molette de mise a zéro du journalier
Si le bruit persiste il faut le remplacer :cry:
Dom
Message non lude fred R 44 » 10 janv. 2016, 17:50
ok j'essaie ça, c'est vrai que j'ai fait l'essai avec juste le câble dévissé au niveau du compteur, j'ai du wd40, j'en envoie une giclée, si le temps le permet, j'irai avec demain au boulot et vous tiens au jus.
au fait le nouveau câble est plus court de 10cm que l'ancien mais le compteur fonctionne, par contre, il est un peu tendu, est-ce que cela pose un problème?
bonne soirée
Fred
fred R 44
Message non lude Dominique Héron » 10 janv. 2016, 17:59
Pourquoi plus court ? tu a une custom ou une routière ?
Message non lude papicx » 10 janv. 2016, 18:22
Le wd 40 est à mettre là où tu branches le câble, pas ailleurs. Et surtout pas par le trou au dessus des lampes. Tu vas vaporiser sur la cloche qui fait varier l'aiguille et elle va se "figer" ,être molle à décoller et à redescendre. J'ai donné pour savoir...
Le bruit vient du frottement de la partie qui tourne dans le "guide".
Un peu d'huile fine ou wd 40 et c'est reparti.
Si ton câble est trop court, ce n'est pas le bon tout simplement. Surtout 10 cm c'est énorme.
Message non lude fred R 44 » 10 janv. 2016, 18:51
le câble était vendu pour une custom mais bon c'est pas grave si le wd40 fonctionne je remets l'ancien câble qui me semble bon, le câble coulisse bien dans la gaine et n'est pas effiloché.
Fred
fred R 44
Message non lude papicx » 10 janv. 2016, 19:15
Fais toi rembourser il y a erreur sur le produit. Attends qq heures que je te communiqué les longueurs des câbles.
Message non lude fred R 44 » 11 janv. 2016, 09:36
J'ai acheté le câble neuf sur le bon coin, il est bien stipulé cx c sur l’emballage qui est fermé à l'arrivé, le vendeur n'y est pour rien, je l'ai payé 10€, ce n'est pas très grave.
Fred
fred R 44
références / équivalences des cables de compteur...
Message non lude papicx » 11 janv. 2016, 11:22
Le câble d’origine de la custom a la référence 44830 MA5 670 et fait 1020 mm de long. Intitialement, ce doit être 44830 449 xxx je pense, je n’ai plus celle d’origine, mais je pourrais la retrouver si tu veux.
celui des 500 GL de référence 44830 426 830 fait 980 mm de long.
celui des 500 routière de référence 44830 415 610 re-référencé en 44830 KB4 700 fait 955 mm de long.
Ces trois références ont le même système d’accroche à l’entraineur (vis perpendiculaire au câble)
J’ai les longueurs car je les ai mesurées quand ils sont passés dans mes mains. On ne trouve aucune infos sur les câbles quand on les achète. Encore moins en ligne... :x
Les câbles intérieurs (celui qui entraine le compteur donc) font 10 mm plus long que leur gaine.
Tu les mesures et comme ça tu sais ce que tu as dans les mains.
Il y a quoi d’écrit sur l’emballage :?: (photo si tu peux, merci)
Tu vois, sur ce genre de page d’Ebay, il est écrit que ce sont les mêmes entre CX 500 et GL 500 et je viens de te donner les longueurs d’origine, et tu vois bien que ce n’est pas le cas... CQFD.
Sur la page du bazar de la bécane, la même référence ( 44830 449 840 ) est prise pour la 500 C et la 500 GL (plus bas sur le tableau), mais pas pour la routière. ça fait quand même 7 cm de différence, c’est énorme.
Message non lude fred R 44 » 11 janv. 2016, 12:07
j'ai pas le temps de faire la photo tout de suite mais voilà ce qu'il y a sur le sachet: câble compteur cx 500/ cx 500 c / cx 500 d
ref N° 44830 323 000
ref N° 44830 415 000
et ref N° 44830 425 870
Fred
fred R 44
Message non lude fred R 44 » 13 janv. 2016, 12:17
bonjour
J'ai remis l'ancien câble, avant cela, j'ai injecté du wd40 par le trou du vis sous le compteur, le bruit est reparti comme en 40, par contre en bougeant le compteur en roulant, j'arrive à modifier ou stopper le bruit momentanément, c'est donc bien le compteur qui est en cause.
Je vais essayer d'en trouver un, par contre est-ce que tous les compteurs peuvent aller sur la custom, sont-ils bien différent ou pas?
fred
Fred
fred R 44
Message non lude thierry mecano » 14 janv. 2016, 10:53
Pour agrandir ta recherche, un compteur de 500 ou 650 Gl , c'est du pareil au même.
Message non lude fred R 44 » 14 janv. 2016, 11:02
ok merci
Fred
fred R 44
