Broches de connexions fondues  Sujet résolu
Re: Broches de connexions fondues
Message non lude papicx » 09 nov. 2015, 22:16
Au sujet des embouts à mettre sur les fils qu’on branche dans les connecteurs à vis (domino / sucre), je parlais de ces embouts là.
Finalement, Google est mon ami :smack:
voir cette page http://www.autoelectricsupplies.fr/product/37 :wow:
Je viens d’ajouter ce site dans notre annuaire / sites généralistes.
Message non lude papicx » 09 nov. 2015, 23:31
je crois avoir trouvé ton bonheur. ??
http://www.classicautoelec.com/kit-connecteurs-universels/194-kit-connect-3-voies.html
ou celui-là http://rrs-direct.com/store/connecteurs-universels-3-voies.html
Je crains que tous les deux ne soient pas compatibles avec ceux de Honda, mais au moins, ils seront neufs... (et pour pas trop chers).
Message non lude doublesept » 10 nov. 2015, 06:13
pour aller au plus simple tu as les connecteur wago multi connexion et etanche
https://www.google.fr/search?q=connecte ... 20&bih=920
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude Baltic » 10 nov. 2015, 22:37
Oui, mais le Wago, il est fait pour ne pas se débrocher.
C'est un avantage pour une installation électrique dans une maison, mais pour un circuit électrique de moto, ça peut être gênant ?
Message non lude CX Cadaujac » 11 nov. 2015, 02:36
Il s'agit d'un bon produit, mais surtout réservé à un usage bâtiment...
Il ne faut pas oublier que nos motos vibrent !!!
Message non lude doublesept » 11 nov. 2015, 06:48
effectivement c'est pour le batiment, mais installé depuis pas mal d'années sur un kart pas eu l'ombre d'un soucis,
maintenant c'était pour éventuellement palier au sucre
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude Manolito » 12 nov. 2015, 18:52
Merci pour toutes vos remarques.
Effectivement, je recherche des broches qui se déconnectent donc doublesept, ton idée ne colle pas.
Ha papicx a mis des liens très clairs et précis +1 :ptdr:
Mais est-ce que ce n'est pas le même style de broches qu'avant donc qui peuvent refondre à nouveau , et je n'ai pas franchement envie de recrâmer l'alternateur :pffff:
Manolito
Numéro de membre: 0807
Message non lude papicx » 12 nov. 2015, 19:44
Ne compare pas des connecteurs de 30 ans d'âge avec des neufs.
Message non lude doublesept » 12 nov. 2015, 20:25
Manolito a écrit::bye:
Ha papicx a mis des liens très clairs et précis +1 tdr:
Mais est-ce que ce n'est pas le même style de broches qu'avant donc qui peuvent refondre à nouveau , et je n'ai pas franchement envie de recrâmer l'alternateur ffff:
pour les wago j'ai mis "éventuellement" pour palier
les sucres se déconnectent à volonté et c'est ce qui se mets de toutes manière, mes susucres donc pas à tergiverser
salut.
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude Manolito » 12 nov. 2015, 21:33
:-D c'est vrai j'avais oublié que la bête n'était plus toute jeune :o
:merci2: papicx de me le rappeler :tambour:
Manolito
Message non lude segret jacques » 12 nov. 2015, 22:03
il existe des wagos que l'on peut retirer il y a une languette qui écarte les lamelles en laiton pour libérer le fil , il sont surtout utilisé pour du fil souple c'est encore plus efficace avec une goutte d'étain .le wago est devenu obligatoire dans les installations électrique .
Message non lude Manolito » 12 nov. 2015, 22:05
Du coup je vais en profiter pour changer les 3 broches ( pas celles côté faisceau alternateur car ça n'a que 3 ans mais l'autre côté).
Mais quel c... je dois aussi les changer car ça ne sera plus les mêmes donc elles ne se clipseront pas sur les anciennes.
:pffff:
D'autres endroits risquent avec le temps de créer des soucis et qu'il est préférable de changer :?:
Manolito
Message non lude papicx » 13 nov. 2015, 06:57
Nan c'est le seul.
Message non lude Manolito » 13 nov. 2015, 18:24
OK.
Donc il vaut mieux que je change toutes les broches ( les 3 des 2 côtés) pour du neuf ou juste celle qui a fondu et ce n'est pas la peine pour les autres :-D
Manolito
Message non lude papicx » 13 nov. 2015, 20:59
La paire qui a fondue seulement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 25 invités
