Éclairage Tableau de bord cx500
Re: Éclairage Tableau de bord cx500
Message non lude Aladin343 » 22 fév. 2015, 19:18
Bonsoir
Vous avez tout à fait raison avec des photos ça serait plus simple, j'essayerai de prendre des photos demain.
Pour l'instant voilà ou j'en suis : j'ai le contact ( voyant de l'huile et voyant du point mort ), j'ai aussi le Klaxon, l'appel de phare et les clignotants avants mais qui ne clignotent pas ( la centrale est peut être en cause ).
Aladin343
CX actuelle(s): Cx 500 routiere
Message non lude papicx » 22 fév. 2015, 21:26
Il faut que les 2 ampoules soient branchées si tu veux que ta centrale fonctionne. Ne tiens pas compte de l'ampoule témoin dans le tableau de bord, sa puissance étant négligeable.
Message non lude Aladin343 » 23 fév. 2015, 21:12
Bonsoir
Merci papicx pour ces info quoi que je n'ai pas encore pu en profiter car je n'ai pas eu le temps je dois travailler durement cette semaine et ça m'étonne que je pourrais m'en occuper de la cx , je reviendrais des que j'aurais encore un peu de temps avec des photos pour que ça soit plus efficace . Bonne soirée à tous
Aladin343
Message non lude Aladin343 » 25 fév. 2015, 20:19
Bonsoir
Voilà j'ai pratiquement rétablis tout le faisceau électrique, j'ai eu un peu de temps cet après-midi et au fait j'ai découvert que les branchements des fusibles au niveau du guidon étaient inversés ( vu que la moto a été bricolé avant ), je l'ai remis en ordre et là tout est revenu, veilleuse, feux de stop, code, phare, Klaxon enfin presque tout.
Sauf que quand j'appuie sur le bouton du démarreur rien ne se passe, je jetterai un œil demain et je reviendrai sûrement avec d'autres questions.
Je tenais à vous tenir informé et aussi à vous remercier baltic et papicx .
Aladin343
Message non lude papicx » 25 fév. 2015, 21:45
Entends tu le relais de démarreur faire un petit "clac" quand tu appuies ? Il est à coté de la batterie.
Est il branché ?
Quel modèle de relais as tu ? (photo svp)
Message non lude Aladin343 » 25 fév. 2015, 23:32
Bonsoir
Non papicx aucune réaction , mais sincèrement je crois que ça vient de mon relais puisque a vu d'œil il a été bricolé et je crois que c'est le relais d'origine . Y'a t il un moyen pour le tester ??
Aladin343
Message non lude papicx » 28 fév. 2015, 23:02
Bonsoir. Mets le en photo stp, on verra après.
Parce que s'il en a monté un autre que celui d'origine on ne vas pas parler de la même chose et à Noël on y sera encore. :savachier:
Déjà qu'il y a 3 modèles sur les CX... :heuuu:
Message non lude Aladin343 » 01 mars 2015, 20:25
Bonsoir tout le monde.
A papicx désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, mais en compensation je vais vous étonner parce que mon moteur tourne et apparement tout est nickel, enfin pas tout à fait, mais j'entends un bon bruit moteur.
Je voulais publier une petite vidéo mais je ne sais pas comment faire.
En tout cas un grand merci, et je ne le répéterai jamais assez je n'aurai jamais pu y arriver sans vous.
Encore une chose si la Rmt 39 existe en pdf et quelqu'un peut me l'envoyer ça sera sympa ça m'étonne que je pourrais la trouver ici en algerie.
Bonne soirée à tous.
Aladin343
Message non lude Baltic » 03 mars 2015, 00:26
Bravo pour la remise en route de cette machine !
A défaut de video, une photo de cette moto serait déjà très bien.
(je ne saurais pas non plus insérer une vidéo sur notre forum !)
Message non lude papicx » 03 mars 2015, 08:04
Pour insérer une vidéo, l'idéal est qu'il faut qu'elle soit déjà sur YouTube ou autre.
Ensuite, cliquer sur l'icône qui représente une bande vidéo...
Ou bien vous la mettez direct en pièce jointe.
Il y a une limite en volume du fichier, mais je vous dirai ça plus tard avec mon pc. (2 ou 3 Mo je crois)
Il faut qu'elle soit très courte dans ce cas.
EDIT 10h06
Je viens de faire un tutorial avec les paramètres actuels. [tuto] Insérer une vidéo dans un message
2 Mo pour un fichier joint
4 Mo pour un fichier .avi
Fais en bon usage. :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 33 invités
