Pas d'allumage sur ma 500 cx  Sujet résolu
Re: Pas d'allumage sur ma 500 cx
Message non lude bruno94 » 30 juin 2014, 20:31
Salut Jacques
oui en effet j'ai des soucis ....plus d'allumage ..oui j'ai bien le même boitier ignitech que toi , je l'ai branché et tout fonctionnait bien et puis un bon matin plus rien , j'ai remis le cdi d'origine même chose ..sur les conseils de papi je vais tester l'alternateur ..
je ne pense pas avoir fait d'erreur de branchement avec le boitier ignitech ..car après l'avoir mis je suis allé au boulot avec ..60 kms aller retour ..et elle fonctionnait bien .
Ca ce complique
Bruno
Bruno RESTOUT
bruno94
Numéro de membre: 0208
CX actuelle(s): CX 500 B (1981)
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Yamaha 900 tracer
Message non lude bruno94 » 01 juil. 2014, 14:27
je viens de faire les mesures voici les resultats :
fil blanc - fil bleu = 83,3 homs
pour l'allumage gauche :
Fil blanc = 109,6 homs
fil orange = 112,7 homs
orange/rouge = 0 homs des que je branche le multimètre j'ai une indication soudaine aux alentours de 197 et puis plus rien
pour l'allumage droit :
bleu = 189 homs
bleu ciel = 110,9 homs
bleu ciel/ rouge = 95,5 homs
bleu ciel/ blanc = O homs...des que je branche le multimètre j'ai une indication soudaine aux alentours de 197 et puis plus rien
papi j'ai vu que tu parlais de faire aussi la verification entre fil vert -fil bleu et fil blanc et sur le petit tableau joint dans ton explication je ne trouve pas le fil vert...
Bruno RESTOUT
bruno94
Message non lude bruno94 » 01 juil. 2014, 14:30
j'ai oublié de mentionner la valeur orang/blanc elle est egal a 0 homs
Bruno RESTOUT
bruno94
Message non lude segret jacques » 01 juil. 2014, 21:02
que donne les trois fils jaune ,
Message non lude bruno94 » 01 juil. 2014, 22:26
quand je les test un par un avec la masse c pas bon ...et quand je les test ensemble cela semble bon
Bruno RESTOUT
bruno94
Re: Re : Pas d'allumage sur ma 500 cx
Message non lude papicx » 01 juil. 2014, 23:33
Bonsoir.
Le fil vert c'est la borne 8 / la masse.
Quand tu dis c'est pas bon, je suppose que tu veux dire qu'ils sont à la masse.
Si c'est le cas, même si ton boitier Igniteck fourni l'allumage, ça ne résoudrait pas ton problème de charge batterie.
Tes valeurs qui montent à 197 et qui redescendent, c'est suspect.
Excuse moi, mais regarde si tu es bien en ohmmètre.
Oui le fil noir à filet blanc c'est bien celui qui "arrête" l'allumage.
Message non lude bruno94 » 02 juil. 2014, 09:46
bonjour
je suis bien en homs sur mon multimètre ...je j'ai pris la mesure 2 fois pour être sur ..pour les 3 fils jaunes entre les valeurs sont bonnes mais un par un vers la masse valeur 0
Bruno RESTOUT
bruno94
Message non lude bruno94 » 02 juil. 2014, 10:26
as tu deja un premier avis ???
Bruno RESTOUT
bruno94
Message non lude bruno94 » 02 juil. 2014, 10:31
j'ai 2 bobines d'avance , j'ai donc essayé en les changeant ..mais rien
Bruno RESTOUT
bruno94
Message non lude bruno94 » 02 juil. 2014, 12:31
mais pour info même avec le boitier ignitech je n'ai pas d'allumage et je n'ai jamais eu de soucie de charge de batterie , je commence a etre perdu
Bruno RESTOUT
bruno94
Message non lude papicx » 02 juil. 2014, 20:44
Les fils jaunes ne doivent pas avoir de continuité avec la masse. Donc si tu as zéro, alors c'est bon.
Peux tu changer la pile de ton multimètre stp et reprendre tes mesures.
Je suppose que la pile est à limite d'usure ce qui expliquerait la chute après la mesure.
Stp, tu indiques ici les valeurs et tu me laisses les interpréter. Sinon on ne va pas s'en sortir. Merci
Ton cdi est peut être en cause... mais pour ça il faut être archi certain que l'alternateur soit bon.
Message non lude bruno94 » 02 juil. 2014, 23:20
ok....je vais reprendre les mesures ..pour ce qui est de la pile , elle est neuve
encore merci
mais je n'arrive toujours pas a comprendre pourquoi avec l'ignitech , je n'ai pas non plus d'allumage....le fournisseur va m'en envoyer un nouveau
encore merci papi
Bruno RESTOUT
bruno94
Message non lude papicx » 02 juil. 2014, 23:59
En regardant ton compte rendu des valeurs, il en manque...
Et puis tu sais, un alternateur de 30 ans d'âge à bien le droit à la retraite. Hélas pour nos motos.
Vérifie que ton Igniteck a bien son +12 volts qui est présent. Sauf erreur il en a besoin. Je ne connais pas son branchement par coeur, je n'en ai jamais mis, je dis ça car il me semble qu'il y a un + à lui fournir pour qu'il fonctionne. Mais peut être que je me trompe sur ce point précis.
Message non lude bruno94 » 04 juil. 2014, 14:03
j'ai un ami qui m'a prête un multimètre facom ...demain je prends les mesures
Bruno RESTOUT
bruno94
Message non lude bruno94 » 05 juil. 2014, 13:16
voici ma nouvelle prise de mesures
Fil blanc - fil Bleu = 82,9
fil vert - fil bleu = 188,9
fil vert - fil blanc = 107,6
orange/rouge - masse = pas de continuité j'ai 1 ....et quand je sur le multimetre je bascule sur l'echelle 2000 je lis 409 homs
orange/masse = 116,8
bleu/ciel - masse = 114,8
bleu ciel/rouge -masse = 98,5
orange/blanc - masse = 205,2
bleu/ciel/blanc - mass = 205,5
Concernant la cosse 3 fils jaunes
Pas de continuité avec la masse et ce pour les 3 fils
et pour la mesures des 3 fils jaunes entre eux = 1,3 homs
j'espère que cette fois j'ai bien pris les mesures et qu'elles sont plus claires ?
Bruno RESTOUT
bruno94
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 87 invités
