Recherche injecteur pour CX 500/650 Turbo
Re: Recherche injecteur pour CX 500/650 Turbo
Message non lude papicx » 23 mai 2014, 09:48
Voilà chef, c'est fait :!: :fleur: :smack:
sujet divisé, liens mis en place dans les deux nouveaux sujets, l'un vers l'autre.
Message non lude JFF49 » 23 mai 2014, 10:50
Salut Dominique,
en fait au début il s'agit d'une petite annonce, qui a dérivé vers des renseignements techniques, à vous de voir au final du sujet, à quelle rubrique il faut le mettre, l'essentiel étant de trouver une solution de remplacement qui puisse profiter à tout le monde.
Cordialement , Jean-François
JFF49
Images: 5
Numéro de membre: 0218
CX actuelle(s): CX 500T , CX 650T , CBX 1000.
Moto de vos rêves: 750 MV Agusta, 1000 Vincent
Message non lude Dominique Héron » 23 mai 2014, 11:08
Oui Jean François je te comprend, et j’espère bien qu'une solution va être trouvée, pour que ta machine tourne correctement.
En espérant se voir bientôt, descend tu au coupes ?
Dominique
Message non lude papicx » 23 mai 2014, 12:29
Au fait qu'est ce qu'il a comme défaut ?
Grillé ?
Quid de la méthode de trempage ?
Message non lude JFF49 » 23 mai 2014, 13:07
Salut Papi ,
Cela à commencé par une panne aléatoire, au démarrage elle broutait puis le ralenti redevenait normal, puis la panne est arrivée le moteur tournait sur un seul cylindre.
Avant d'arriver à la conclusion que cela pouvait être l'injecteur, j'ai fais quelques prospections, comme j'ai deux machines, j'ai pris sur une pour tester sur l'autre, de même pour l'injecteur, après remplacement de l'injecteur, fonctionnement correct.
L'injecteur en panne, je l'ai confié à une société à Angers qui est spécialisée dans l'injection, il a été nettoyé au banc à ultrasons, au remontage toujours même panne.
Il claque bien lorsque l'on tourne la poignée des gaz, il doit y avoir une anomalie dans le soulèvement de l'aiguille pour laisser passer le carburant.
Jean-François
JFF49
Images: 5
Message non lude papicx » 26 mai 2014, 14:32
Bonjour Jean-François.
Que penses tu de l'hypothèse du séchage de l'essence dans l'injecteur ?
Serait-il possible de "brancher" la sortie de l'injecteur sur une Durit en pression pour y injecter un solvant de carburant.
Je ne sais absolument pas s'il y a un clapet de non retour dans un injecteur. Mais je suppose qu'il y en a un.
As tu essayé la méthode de trempage dans le WD40 ?
Pour ton cas, je serai tenté de remplir -si l'on peut dire ça ainsi- l'injecteur d'un solvant pour carburant. Le tout enfermé dans un petit bocal pour éviter l'évaporation trop rapide du solvant.
Perso, je ne suis pas fan des nettoyages aux ultra-sons. J'ai eu entre les mains des carbus déjà nettoyés par ultra-sons, et comme les conduits étaient bouchés de chez bouchés, hé bien les ultra-sons ne passent pas, donc la panne subsiste. :evil:
Au prix de l'intervention, c'est du foutage de gueule. C'est mon avis.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 28 invités
