Pipe d'admission 500GL : commande et/ou réparation
Re: Pipe d'admission 500GL : commande et/ou réparation
Message non lude segret jacques » 02 avr. 2014, 20:58
pour contrôler l'épaisseur c'est pas possible tout dépend de la retreinte que subit la gaine .personnellement j'ai utilisé la gaine 65/19 épaisse sans colle elle tien toujours et dans les derniers temps la gaine 52/13 avec de la colle .
Message non lude papicx » 02 avr. 2014, 21:44
Ha bah voilà des indications qui vont nous servir.
Merci Jacques.
Message non lude phoenix440 » 02 avr. 2014, 22:05
Merci Jacques :)
phoenix440
Numéro de membre: 0813
Moto de vos rêves: BMW R60/7
Message non lude orangemecanic » 03 avr. 2014, 06:56
Oui Patrice, tu peux lui dire merci, c'est lui qui m'avait fourni la gaine pour "tes" pipes d'admission. :D
A+ Gilles, qui le remercie aussi une fois de plus. :respect:
Message non lude papicx » 03 avr. 2014, 07:01
Je le sais d'autant plus qu'il m'en a donné pour faire la mienne, mais sans pouvoir me dire OÙ il avait acheté ça.
Là, la boucle est bouclée. :)
Message non lude phoenix440 » 09 avr. 2014, 13:07
J'ai commandé la gaine de 65/19
Elle se met par dessus le caoutchouc de la pipe existant, ou en replacement?
Vincent
phoenix440
Message non lude CX Cadaujac » 09 avr. 2014, 13:15
Elle se monte sur le caoutchouc existant !
Il te faudra un décapeur thermique pour la rétracter !
Message non lude phoenix440 » 09 avr. 2014, 13:24
Ah en électricité je rétracte ça en approchant un briquet :) Dommage que là ça marche pas :(
Je vais mettre à profil ma copine pour qu'elle me prête son sèche cheveux si c'est assez puissant :)
La gaine se met en 1 seul morceaux ? car le caoutchouc existant est coudé.
phoenix440
Message non lude CX Cadaujac » 09 avr. 2014, 13:38
Interdit la flamme ! Surtout pour les montages en électricité !
Ton amie va se fâcher car tu va faire fondre le sèche-cheveux ! Il sera insuffisant ! Il faut environ 230 *! Il faut un décapeur thermique, même bas de gamme ! L'idéal est de le faire en un seul morceau !
Message non lude phoenix440 » 09 avr. 2014, 13:43
Ok, merci :)
phoenix440
Re: Re : Pipe d'admission 500GL : commande et/ou réparation
Message non lude papicx » 09 avr. 2014, 13:45
Ah oui oui, surtout en 1 seul morceaux.
T'inquiète pas ! La gaine va prendre la forme du coude. Pense à couper ta gaine plus longue avant rétrécissement car elle se réduit aussi en longueur...
Tu l'ajusteras après refroidissement.
Fais gaffe à ne pas te brûler, ni brûler la gaine. Mets tes gants de moto... par exemple.
Un sèche cheveux à fond devrait faire l'affaire.
Fais en sorte de tourner la pipe avec sa gaine pendant le chauffage afin de répartir les contraintes dues au rétrécissement.
Vas y progressivement.
Message non lude phoenix440 » 09 avr. 2014, 13:57
OK, merci
Sinon peut-etre qu'un tour au four a 250 ça peut le faire?
phoenix440
Message non lude orangemecanic » 09 avr. 2014, 14:00
Oui, le four de cuisine est impec, mais avant, bien les nettoyer car l'essence dans le four, ça ne fait pas bon ménage, surtout du point de vue de madame. :lol:
A+ Gilles, testé sur une idée de madame
Message non lude CX Cadaujac » 09 avr. 2014, 14:00
Ce n'est pas l'idéal pour le caoutchouc qui va chauffer trop longtemps !
J'ai de gros doutes avec le sèche-cheveux !
Message non lude papicx » 09 avr. 2014, 14:06
Le four... :/
Le mieux est un décapeur thermique.
Avec le sèche cheveux ce sera plus long, mais ça devrait aller, mais puissance maxi.
Ou un petit chalumeau butagaz... de loin bien sûr. (d'environ 10 cm)
