fusible clignotants qui claque régulièrement
Re: fusible clignotants qui claque régulièrement
Message non lude papicx » 24 juin 2013, 22:18
C'est une question que tu poses Jacques ?
Edit
A la lecture de la reponse de Jacques, j'ai ajouté le "?" qui manquait.
Quid du filtrage de l'huile pour savoir s' il y a des particules dans l'huile ?
Mais la question de Jacques est pertinente. Si ta crépine est bouchée ou pire si elle est mal positionnée cela pourrait être la cause de cette perte de pression d'huile.
La dépose du carter inferieur est difficile à faire.
Si tu optes pour coucher la moto sur le côté, penses alors à déposer la batterie d'abord sinon elle ne va pas aimer. :-o
Papicx avec son phone
Message non lude segret jacques » 25 juin 2013, 21:12
oui c'est bien une question , car je pense que si la crépine est bouchée ou comme tu le signale mal positionnée il risque d'avoir une perte de pression dans le circuit .
Message non lude papicx » 26 juin 2013, 06:51
Ok j'ai édité ton message.
Je crains que tu ai vu juste.
Ce qui m'inquiète c'est le silence de Maksim :(
Message non lude Maksim » 02 juil. 2013, 07:39
Je veux dire que je n'ai pas d’huile dans l'eau et pas d'eau dans l'huile! ;)
Pour la crépine je ne sais pas, j'ai récemment acquis la moto, vu que je vais vidanger prochainement je la vérifierai! ;)
EDIT: pouvez vous me donnerr la référence du filtre à huile SVP? ce n'est pas indiqué sur la RMT merci
Maksim
Images: 9
CX actuelle(s): 650 CXE
Moto(s) précédente(s): 650 SVS
Moto de vos rêves: Harley Davidson Forty-Eight
Message non lude papicx » 03 juil. 2013, 06:46
Ça dépend chez qui tu vas le chercher.
YB 14 LA2 chez Cardy Club.
Chez Honda; je ne sais plus mais ce filtre va sur une bonne partie des motos Honda. Ça ne posera pas de problème pour un concessionnaire.
J'en profite pour attirer ton attention sur le fait qu'il y a une ressort ET une rondelle dans le fond de la cloche de filtre à huile.
Bien souvent la rondelle reste collée par l'huile sur le filtre et est jetée par inattention.
Il faut donc penser à la récupérer.
La présence de cette rondelle est importante. Sans elle, le ressort perce le joint, le filtre n'est pas placé correctement dans la cloche et le bypass de la vis spéciale ne peut fonctionner.
Regarde sur la RMT Nº 39, page 112 il y a un schéma de montage.
EDIT 03/07/2013 09h40 : référence de la rondelle : 15414 300 000 dimensions : 20.3x29.5x1
Soyons sérieux, si tu as une rondelle de 21.5 int. , 30 ext et 1.5 mm d'épaisseur, ça convient.
ref Honda du filre : 154 A1 413 005
Message non lude papicx » 03 juil. 2013, 06:57
Quid du filtrage de l'huile par tes soins lors de la vidange ?
Si tu dois replacer la crépine tu devras déposer le carter inférieur.
Il est tenu par 8 vis à tête de 8mm. Il est vivement recommandé d'avoir une clef à 6 pans en TRES BON ETAT pour les dévisser. Avec une clef à 12 pans tu vas faire des mognons et LÀ les problèmes vont commencer !
Je vais chercher les ref qui vont bien et je reviens...
Message non lude Maksim » 03 juil. 2013, 08:14
j'ai trouvé le filtre dans un magasin kawa près de chez moi, en commande je l'aurais fin de semaine.
Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de faire ma vidange et de filtrer l'huile comme tu m'as dit. J'essaie de faire ça ce weekend et je cherche une fine grille pour filtrer ça.
J'en profite justement pour changer le filtre que je devrais normalement avoir vendredi. Je démonterai alors la crépine pour vérifier l'ensemble.
Coucher la moto sur le côté? on ne peut le faire sur la béquille centrale?
Maksim
Images: 9
Message non lude papicx » 03 juil. 2013, 08:58
Maksim a écrit:Coucher la moto sur le côté ? on ne peut le faire sur la béquille centrale ?
Oh si, si tu as un pont. Ou alors tu devras toi, te coucher en dessous ou encore travailler avec un miroir.
Parce que coté visibilité... et comme tu devras gratter la portée de joint sans l'abîmer bien sûr.
Petite précision : les vis sont toutes de la même longueur M6 x 40
ref du joint de carter : 11128 ME2 306
ref du joint de crépine : 91363 MC7 004 15.3. x 3.5
Message non lude Maksim » 03 juil. 2013, 10:42
Ok, donc moto à coucher alors, je ne suis pas équipé en pont.
ces joints sont à changer obligatoirement? Histoire que je prévois avec le temps de la commande ;)
EDIT: joints indisponibles chez CMSNL ... :/
Maksim
Images: 9
Message non lude papicx » 04 juil. 2013, 07:40
Honda ?
Webmoto ?
Message non lude Maksim » 04 juil. 2013, 17:50
Wemoto je ne connaissais pas ;)
Bon visiblement à première vue le joint de carter est indisponible partout, je vais fouiner un peu plus le net ;)
Maksim
Images: 9
Message non lude papicx » 06 juil. 2013, 13:45
Regarde dans l'annuaire il y a d'autres fournisseurs.
