Branchement entre Boîtier IGNITECH et M.Unit Blue  Sujet résolu
Re: Branchement entre Boîtier IGNITECH et M.Unit Blue
Message non lude leskal » 12 oct. 2019, 22:53
Bon j'ai bien la bobine avec le fil rose à droite (dans le sens de la marche)
Par contre visiblement je n'ai pas d'essence qui arrive dans le cylindre. Pourtant j'ai démonté les cuves et elles étaient bien remplies d'essence.
PI un mécano m'a tout changé dedans (gicleur, joints, membranes, ...) donc ils devraient être bons :(
C'est quoi la méthode pour valider que ça ne vient pas des carbus ?
leskal
Numéro de membre: 0857
CX actuelle(s): CX500 C
Message non lude papicx » 13 oct. 2019, 11:35
Vu le temps depuis que dure ce sujet, je te suggère de me les envoyer par la poste ou DHL et que je les inspecte.
Je suppose que les gicleurs soient bouchés ou conduits obstrués, volets ouverts incorrectement, ou autre choses encore.
Bref, si tu veux avancer dans la résolution de ton problème...
Tu les vides correctement et tu les sèches autant que possible. + enveloppes les dans un gros chiffon et un paquet en carton solide.
Message non lude leskal » 13 oct. 2019, 11:46
Salut Patrice,
Je vois ça, je suis bloqué chez moi suite à une opération du pied, donc je vais tenter encore ma chance.
Je te tiens au courant.
leskal
Message non lude papicx » 13 oct. 2019, 11:48
As tu des étincelles aux bougies ?
Visibles en plein soleil, pas dans la pénombre.
La masse est à prendre sur les vis chromées du cache culbuteur.
Du coup je ne comprends plus rien à ton histoire de branchement de bobines, puisque tu dis que selon le schéma ça doit être à gauche, et tu réponds que tu l'as branché à droite. :roll:
Es tu toujours avec ton boitier ou le branchement du CDI d'origine ?
Je préférerai le CDI d'origine, car une fois le moteur démarré, tu auras la certitude que le moteur, bobines et carbus sont bons.
Si après branchement de ton miraculeux boitier ça ne marche pas, ce sera qu'une question de branchement de ce dernier.
Message non lude leskal » 13 oct. 2019, 14:00
Je suis sur le cdi.
Concernant le fil rose, je faisais référence à mon schéma en début de post. J'avais indiqué qu'il était connecté à la bobine gauche alors que ça doit être la droite.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
leskal
Message non lude papicx » 13 oct. 2019, 14:32
Et pour les étincelles ?
Message non lude leskal » 13 oct. 2019, 14:35
Elles semblent correctes.
Je vais prendre une petite vidéo histoire d'avoir un avis.
Je viens d'en commander 2 d'occasion, je devrais les recevoir fin de semaine
leskal
Message non lude leskal » 13 oct. 2019, 15:35
Patrice, je t'ai envoyé une vidéo de l'étincelle via MP.
Je n'arrive pas à l'insérer dans le post :(
leskal
Message non lude papicx » 13 oct. 2019, 15:57
Alors oui, un fichier vidéo est forcément lourd.
Le plus simple est de l'enregistrer sur votre compte YouTube (il faut avoir une adresse Gmail, c'est plus simple) et ensuite de poster le lien quand le fichier est chargé sur le site YouTube (Google), copier le lien de la vidéo, puis revenir ici, cliquer sur le bouton "insérer une vidéo".
, coller le lien en sélectionnant le format dans le menu déroulant.
Message non lude papicx » 13 oct. 2019, 16:00
Revenons à tes étincelles.
Regarder sur youtube.com
Il apparait, à mon humble avis, que les étincelles, bien que pas trop mal, ne soient pas à la fréquence du moteur.
J'en conclu une faiblesse soit du CDI, soit de la bobine. Peux tu faire la même avec le coté qui fonctionne ? Tu devrais voir de toi-même la différence.
Message non lude leskal » 13 oct. 2019, 18:20
Ok je tente ca demain
leskal
Message non lude leskal » 20 oct. 2019, 14:04
Ca y est, mon CX a enfin démarré :-D
C'était un truc trop con, j'avais bien inversé les bobines :(
le fil d'une bobine sort du coté opposé à l'antiparasite, je ne m'en étais pas rendu compte. :?
L'avantage de l'Ignitech avec le M.Unit est que quand tu coupes le contact avec la clé, ça te coupe le moteur.
Lors de mon premier démarrage avec le CDI, quand j'ai coupé le contact mon moteur tournait toujours, j'ai débranché les anti parasites pour l’arrêter.
Ci dessous le schéma à jour.
Je ne sais pas si je dois créer un nouveau post mais le moteur monte difficilement dans les tours.
Je n'ai plus de filtre à air, juste des cornets avec grilles et pas d'échappement, juste la boite à fumée sous le moteur.
J'imagine qu'il faut que je fasse un réglage carbus, allumage ?
leskal
Message non lude leskal » 20 oct. 2019, 14:09
précision, pour l'échappement c'est du temporaire.
Je vais faire faire un échappement Inox sans la boite à fumée car elle est toute pourrie de rouille et trou.
Une petite photo de ma bête même si elle n'est pas finie.
leskal
Message non lude papicx » 20 oct. 2019, 18:05
Bonjour Leskal.
Voilà une bonne nouvelle, même si c'est en demi-teinte.
Excuse moi mais j'ai beau lire et relire ta phrase, je ne comprends pas ce que tu veux dire par "je ne m'en étais pas aperçu avant".
Comment cela est possible ?
Sur une bobine, il y a 2 fils. Un gros pour la bougie et un petit pour alimenter la bobine.
Pour arrêter un moteur alimenté par un CDI pour l'allumage, il faut brancher le fil noir à filet blanc qui sort du CDI à la masse, tout simolement. J'en déduis que le CDI n'était pas branché intégralement.
Pour la difficulté de montée en régime, regarde si les volets de starter s'ouvrent bien. Si un volet est fermé ou à moitié ouvert, ça serait la cause.
Que l'échappement soit troué au niveau du pot de détente et les silencieux manquants n'arrangent pas les choses, c'est certain. :(
Message non lude papicx » 20 oct. 2019, 18:08
Je viens de zoomer sur ta photo.
Les pipes des carbus ne sont pas suffisamment emmanchées sur les carbus !
C'est à cause de ça (prise d'air parasite ! )
Regarde sur la rmt il y a des photos où on voit bien ce détail.
