Ma CX 500 Turbo ne démarre pas
Re: Ma CX 500 Turbo ne démarre pas
Message non lude CX Cadaujac » 02 sept. 2020, 12:05
Bonjour, Il serait intéressant de se tourner vers des capteurs d'ABS.
Sur la classe A de mon fils la valeur ohmique est de 230 ohms...
Celà peut-être intéressant !
Bonne journée !
Message non lude 500 Turbo » 02 sept. 2020, 12:07
La CX 500 Turbo est sortie il y a bientôt 40 ans !
Vois avec Paulux en MP.
Il pourra sûrement t'aider !
Message non lude sonrocco » 02 sept. 2020, 13:32
vais voir ce que je peux trouver
sonrocco
CX actuelle(s): cx 500 turbo
Message non lude papicx » 02 sept. 2020, 13:32
@sonrocco,
Nettoyer des pièces HS ne les a jamais réparer :roll:
Change le joint mécanique en suivant le tutoriel car tu vas avoir besoin de te fabriquer un outil...
Message non lude sonrocco » 05 sept. 2020, 21:24
rebonjour
alors, tout changer : joint mécanique, rondelle blanche, capteurs, etc.
et là............. bein toujours rien. L'essence n'arrive pas.
je vais aller me jeter au lac ;-)
et un truc que je ne comprends pas et que je
vais essayer d'expliquer.
Quand, avec la poignée de gaz, je vais chercher le clic des injecteurs, je fais ça une 10ene de fois de suite et la moto démarre 2 secondes et plus rien.
Une autre question : j'ai changé la pompe car l'originale pour finir a rendu l'âme.
Mon oncle a été chez son garagiste qui lui a recommandé une pompe.
Perso j'ai un doute sur cette pompe.
Est ce que si la pompe a trop ou pas assez de débit, ça pourrait être la cause du non démarrage.
sonrocco
Message non lude papicx » 05 sept. 2020, 22:49
D'abord, je veux m'assurer de 2 choses :
Que les capteurs ont été CHANGÉS par des NEUFS ? Et réglés (entrefer avec le rotor d'allumage) ?
Que la pompe que tu as mise en place débite bien 2,5 bars, minimum ?
Les pompes de voiture à injection sans turbo ne montent qu'à 0,9 bar pour la plupart.
As tu vérifié cette pression ?
@500turbo
Y a t il moyen de s'assurer que les injecteurs débitent de l'essence visuellement ?
C'est à dire en les reliant au circuit d'essence et électriquement mais que le jet soit visible à l'oeil nu.
Message non lude sonrocco » 05 sept. 2020, 23:01
Non je n'ai pas vérifié la pression de la pompe
!!!!! vais le faire demain immédiatement
J'ai oublié ce gros détail la pression de la pompe.
sonrocco
Message non lude sonrocco » 05 sept. 2020, 23:05
Voilà la
Pompe
sonrocco
Message non lude papicx » 06 sept. 2020, 07:11
Bon, pour la pompe, on sait au moins que la pression est là :)
Le débit de la Honda est de 90 l/min , donc là aussi, on est au dessus. Mais qui peut le plus, peu le moins dit l'adage.
Qu'en penses tu, Jean ?
Et les capteurs ?
J'ai bien posé 2 questions pourtant :roll:
Message non lude sonrocco » 06 sept. 2020, 08:17
les capteurs sont ok ;-)
sonrocco
Message non lude Dominique Héron » 06 sept. 2020, 12:52
Et ton filtre à essence ? Neuf ou pas
Message non lude sonrocco » 06 sept. 2020, 12:53
Non pas neuf
sonrocco
Message non lude 500 Turbo » 06 sept. 2020, 13:03
Depuis le début je sais, avec certitude, que la panne est causée par les capteurs de vitesse défectueux (après que les injecteurs aient été débloqués). Tu dis avoir changé les capteurs. Peux-tu préciser quel est le type de ces "nouveaux" capteurs, d'où viennent-ils et quelle est la résistance mesurée des enroulements de ces capteurs? Et je signale que la polarité doit être respectée. Si on inverse les fils l'ECU ne détecte pas les impulsions! Et pour la pompe à essence c'est le régulateur de pression qui règle la pression dans la rampe commune, pas la pompe!
Message non lude 500 Turbo » 06 sept. 2020, 13:10
@PaPi, les injecteurs ont été contrôlés par un spécialiste muni d'un équipement qui amène de l'essence sous pression et qui envoie des impulsions électriques aux injecteurs ce qui permet de voir qu'ils pulvérisent correctement le carburant.
Je ne vois pas (plus) comment le faire sur la moto. Mais ils fonctionnent puisqu'ils crachent du carburant quand on tourne la poignée de gaz !
L'ECU ne commande pas les injecteurs si le signal venant des capteurs de vitesse ne lui fournit pas les infos correctes !!!
Modifié en dernier par 500 Turbo le 06 sept. 2020, 16:49, modifié 2 fois.
Message non lude Dominique Héron » 06 sept. 2020, 16:22
sonrocco a écrit:Non pas neuf
Débite t il bien ?
Chose importante, tu as un réservoir sale, une pompe pleine de crasse, des injecteurs bouchés et tu ne changes pas le filtre qui est la chose principale.
Pour ton joint de pompe à eau, tu l'as bien remplacé par un neuf, mais de chez qui ? as tu l'outillage ?
En plus tu fais tout le contraire que chaque personne te dit et essaye de t’aiguiller pour que ta moto marche :evil: :evil:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 27 invités
