Branchement entre Boîtier IGNITECH et M.Unit Blue  Sujet résolu
Re: Branchement entre Boîtier IGNITECH et M.Unit Blue
Message non lude leskal » 23 sept. 2019, 09:37
PI l'absence d'étincelle coté gauche venait de mon cable HT., je l'ai coupé et maintenant j'ai des étincelles.
Par contre ca ne démarre toujours pas, le collecteur droit chauffe toujours un peu, celui de droite est froid.
Le fait de ne pas avoir les bonnes impédances sur le secondaire de me bobines est la raison de mon problème?
Si pas la bonne impédance, cela signifie que l'étincelle n'est pas assez "puissante"?
leskal
Numéro de membre: 0857
CX actuelle(s): CX500 C
Message non lude leskal » 26 sept. 2019, 16:37
Tout le monde est en vacances ? :cry:
leskal
Message non lude papicx » 30 sept. 2019, 09:42
Bonjour Leskal.
Non, des occupations dévorantes, tout simplement.
Stp, relis ton message précédent et corrige ton explication sur les côtés (tu donnes 2 fois le côté droit :roll: ).
Si les valeurs ne sont pas dans les clous, cest Hors Service.
Les valeurs à froid n'étant que la partie immergée de l'iceberg.
Même si les bobines sont plus courtes, ce dont je doute, une petite tôle fine et une entretoise peuvent te permettre de les fixer au cadre.
Je t'ai fait un croquis. Image
Message non lude papicx » 30 sept. 2019, 09:45
leskal a écrit:Comme dit avant je ne retrouve pas le site.
Les nouvelles font 8 cm alors que celles d'origine font dans les 10,5 cm
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
C'est hyper important de copier-coller les liens dans un fichier texte ou Word, ça fait gagner un temps de dingue quand on reprend les recherches.
Et en plus tu mets des observations perso dedans. Telles, ce qu'il faut faire et aussi ce qu'il ne faut pas faire. (acheter/ne pas acheter, etc.)
Message non lude leskal » 01 oct. 2019, 09:12
exact, c'est le coté gauche qui est froid.
tu as une référence précise pour les bobines, que je ne rachète pas les mauvaises une deuxième fois?
SI quelqu'un cherche des bobines pour CX E ou GL, j'en ai des dispo :)
leskal
Message non lude papicx » 01 oct. 2019, 09:17
Non.
Je t'ai donné un lien le 17 septembre.
Message non lude leskal » 01 oct. 2019, 10:17
plus qu'une de dispo :( sur ebay
leskal
Message non lude papicx » 01 oct. 2019, 11:04
Regarde chez le fabricant...
Message non lude leskal » 05 oct. 2019, 17:56
Bon j'ai changé de coté les bobines pour voir si le collecteur gauche allait chauffer lors de mes tentatives de démarrage.
Résultat a gauche toujours froid et à droite chaud.
J'en déduis que mon problème ne vient pas forcément des bobines.
J'ai testé au start pilot dans le carbu de gauche et j'ai quelques "flammes" qui sortent du collecteur gauche lors des tentatives de démarrage.
Comment puis je valider que ca ne vient pas du carbu? ou d'une prise d'air?
Si quelqu'un peut valider sur un moteur qui marche la valeur de 10 000 ohms undiqué dans la RMT pour le secondaire de la bobine, ce serait cool. ;)
Merci pour vos retours et vos idées car ca commence à me gaver ce problème que je n'arrive pas à résoudre
leskal
Message non lude papicx » 05 oct. 2019, 18:20
En regardant si la bougie est mouillée dans le cylindre de gauche.
Si elle est sèche tu n'as pas d'arrivée d'essence.
Message non lude papicx » 09 oct. 2019, 07:52
Stp, fais le test suivant : permute tes bougies pour savoir si ce n'est pas tout simplement ta bougie qui serait HS...
Message non lude leskal » 09 oct. 2019, 18:25
Ca j'ai testé, pareil.
Question conne : la bobine avec le fil rose est à gauche ou a droite (dans le sens de la route)?
leskal
Message non lude papicx » 09 oct. 2019, 18:51
Je ne me rapelle jamais.
Regarde mon schéma dans les archives sur le test de l'alternateur.
Message non lude leskal » 10 oct. 2019, 08:23
a droite d'apres le schéma
leskal
Message non lude leskal » 10 oct. 2019, 08:25
je vais vérifier tout à l'heure sur ma moto mais dans le schéma que j'ai mis au début du post, le rose est sur la bobine gauche :(
J'espère que c'est ca
leskal
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 32 invités
