perte de puissance a tous le regime
Message non lude Piston » 17 juil. 2025, 10:18
bonjour a tous !
Apres une année de galere j ai enfin pu récuperer ma CX adorait. Mais voila elle a surperbement bien rouler le dernier mois mais depuis peu j ai une perte de puissance sur toute la plage régime moteur.
j ai fait je pense tous les tests préconisé sur le forum mais rien ni fait , j ai la seule 125 CX au monde !
test des mesures ohmique des broches sous la selle c est OK;
filtre a air c est ok j ai rouler sans mais aucune incidence;
bougie quasi neuve et couleur identique des deux cotés
les antiparasite ont a peine 1500 kms
débit d essence correct, ca coule bien
j ai démonter les cuves sur la moto, cuves un peu sale mais gicleurs non obstrué,
pipe d admission non craquelé
le moteur "tourne" sur ses 2 pattes
le seule probleme flagrant que j ai pu constater c est que le starter n a aucune influence sur le regime moteur ?! les volets se ferment bien et s ouvrent correctement . Est une piste a travailler ?
merci a vous tous pour votre aide
Piston
CX actuelle(s): 500 routière noir de 81
Moto(s) précédente(s): 500 xt ,650 XS, CB 400 four, Triumph Bonneville t140,
Moto de vos rêves: Guzzi 850 le mans
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Honda 600 transalp
Re: perte de puissance a tous le regime
Message non lude CX Cadaujac » 17 juil. 2025, 10:57
Bonjour, l'échappement sent il l'essence ?
Message non lude Piston » 17 juil. 2025, 11:02
Bonjour, non,
Et les suies sont sèchent,
La couleurs des bougies je ne l avait pas préciser, c est Chocolat clair
Piston
Message non lude CX Cadaujac » 17 juil. 2025, 11:30
Donc à priori elle n'est pas trop riche !
Il faut regarder si la poignée des gaz commande bien les carburateurs sur la totalité de la rotation de la poignée.
Message non lude Piston » 17 juil. 2025, 11:57
Je vais regarder l état des membranes , vraiment étrange cette histoire de volet de starter sans aucune incidence sur le régime moteur.....
Piston
Message non lude CX Cadaujac » 17 juil. 2025, 11:59
Tout à fait !
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 37 invités
