Boitier cdi
Boitier cdi
Message non lude rocou44 » 22 janv. 2025, 12:18
Bonjour à tous
Depuis quelque temps, grosses difficultés pour démarrer la moto, voire même impossible la dernière fois.
Ce matin, le verdict du mécano est tombé: boitier CDI HS.
Je suis donc à la recherche de ce fameux boitier. Apparemment, pas facile à trouver.
Donc, si l'un de vous a ça en stock ou une adresse pour en acheter un, ça m'aiderai grandement.
Question subsidiaire: est-ce le même sur tous les modèles ou chaque version a-t-elle son boitier spécifique ??
J'ai une 500 CX Custom de 1980 (PC01 de mémoire)
Motard un jour, motard toujours
rocou44
CX actuelle(s): 500 CX Custom "Mamy Blue"
Moto(s) précédente(s): 500 CX 500CXE
Autre(s) moto(s) actuelle(s): MZ125ETS
Re: Boitier cdi
Message non lude CX Cadaujac » 22 janv. 2025, 12:38
Il faut abandonner l'idée du boîtier CDI qui sera d'occasion !!! Et vieux !
Il faut monter à la place un boîtier Ignitec !
C'est parfait pour une CX !
Il aura l'avantage d'être neuf !
Bon travail !!
Re: Boitier cdi
Message non lude papytwin » 22 janv. 2025, 13:58
Je suis très étonné des conclusions du mécano : j'ai très rarement vu un boîtier CDI défectueux et je serais curieux de savoir quels tests permettent au mécano de poser ce diagnostic.
La solution proposée par CX Cadaujac aura le mérite de résoudre le problème puisqu’on n'utilisera plus de boiter CDI (ni surtout les bobinages de charge des condensateurs dans le stator qui eux tombent souvent en panne sur les CX).
En revanche, si on s'avise de remplacer seulement le CDI je suis loin d'être sur que la moto va remarcher, d'où ma question sur les tests effectués par le mécano.
Modifié en dernier par papytwin le 25 janv. 2025, 14:11, modifié 1 fois.
papytwin
Numéro de membre: 0609
Re: Boitier cdi
Message non lude rocou44 » 22 janv. 2025, 15:24
Il a remplacé le cdi par un autre prêté par un client. La moto a redémarré normalement puis n'a plus voulu démarrer quand il a remis l'ancien
rocou44
Re: Boitier cdi
Message non lude papicx » 23 janv. 2025, 07:53
Ils ont tous le même cdi.
Re: Boitier cdi
Message non lude papytwin » 25 janv. 2025, 14:09
rocou44 a écrit:Il a remplacé le cdi par un autre prêté par un client. La moto a redémarré normalement puis n'a plus voulu démarrer quand il a remis l'ancien
Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est le CDI lui même qui est défectueux. :o
En effet, il possède en son sein des petits condensateurs qui sont rechargés par le stator d'alternateur.
Si les bobines de charge de ces condensateurs dans le stator sont défectueuses ( ce qui est une panne fréquente sur les CX) les condensateurs ne sont pas rechargés et le CDI est en défaut.
Le changement de CDI résout le problème très temporairement( tant que les condensateurs sont chargés) mais va immanquablement retomber en panne très rapidement. :x
Si on remet en place l'ancien CDI (dont les condensateurs sont déchargés), forcément ça ne fonctionne pas. :?
Un moyen infaillible de juger de l'état des bobines de charge dans le stator consiste à mesurer leurs valeurs de résistances en suivant ce tuto sur ce même forum
Ça prend 10 mn et on y verra un peu plus clair avant d'envisager le remplacement du CDI. :wink:
papytwin
Re: Boitier cdi
Message non lude papicx » 25 janv. 2025, 14:52
@papytwin
Les condensateurs se chargent pour une seule impulsion.
À chaque tour, le condensateur se décharge complètement jusqu'au tour suivant.
Chacun pour son cylindre.
Les condensateurs ne sont pas des batteries au plomb.
CQFD
Le test qui consiste à remplacer un boitier CDI par un autre a toute son objectivité avec la conclusion qui va bien.
Il n'en demeure pas moins que de tester les bobines de charge ET le bobinage de l'alternateur (charge batterie) en suivant le tuto indiqué complètement ne sera pas du temps perdu.
Re: Boitier cdi
Message non lude papytwin » 26 janv. 2025, 14:05
OK, autant pour moi ! :? :?
papytwin
Re: Boitier cdi
Message non lude CX Cadaujac » 26 janv. 2025, 15:03
Bonjour, ainsi le doute est levé !!
Ce doit être très difficile d'en trouver aujourd'hui.
Le boîtier Ignitec est une très bonne alternative.
J'en ai monté un pour un ami il y a 3 ou 4 ans, fonctionnement parfait !!
Re: Boitier cdi
Message non lude rocou44 » 26 janv. 2025, 19:13
Bonne nouvelle, j'ai réussi à trouver un boitier cdi en bon état (le vendeur le garanti 2 ans !)
Reste plus qu'à le monter et croiser les doigts :mrgreen:
rocou44
Re: Boitier cdi
Message non lude CX Cadaujac » 26 janv. 2025, 19:24
Bonsoir, le montage sera très rapide...
Garanti 2 ans pour un produit d'occasion c'est assez rare !!
Bonne route !
Re: Boitier cdi
Message non lude segret jacques » 27 janv. 2025, 20:11
Tout dépend du prix.
