Je n'ai plus d'allumage sur ma custom
Message non lude CXMan » 05 mars 2007, 21:59
Salut tous,
J'ai encore besoin de votre expérience et de vos conseils. Ma CX 400 de 1982 m'a fait un petit caprice aujourd'hui:
Après l'avoir faite chauffer pendant 3 ou 4 minutes je suis parti avec elle et, là, au bout de 500 m, le moteur a calé tout seul. Impossible depuis de la redémarrer, la batterie étant bonne par ailleurs.
Essence: il y en a et elle arrive.
Par contre je n'ai pas d'étincelle aux 2 bougies.
Avant que je me lance dans la recherche des origines de la panne, pouvez vous m'orienter sur les causes les plus probableset le moyen de les tester.
Quelles sont les pièces qui peuvent être défectueuses et éventuellement à changer. J'ai l'opportunité d'avoir un boîtier CDI à un bon prix. Cela vaut il le coup de l'acheter?
Merci encore pour tous vos bons conseils avisés.
CXMan
Message non lude papicx » 21 mars 2007, 13:31
tout d'abord, vérifie que ton fil qui permet à ton moteur de s'arrêter ne soit pas à la masse.
Tu fais comme suit :
sous la selle, tu as le CDI dont les fils partent vers l'avant. Un rose, un jaune, et le fil noir à filet blanc.
tu débranches ce fil noir à filet blanc, et tu essayes de redémarrer.
EXPLICATION :
Ce fil noir à filet blanc est mis à la masse pour arrêter le moteur. En le débranchant, le CDI autorise la mise en marche du moteur et inversement.
Si ça ne redémarre pas... ça sent le gaz :bequilles:
va donc voir ce post ( tester son alternateur )
tiens nous au courant ( excuse le jeu de mot )
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 21 invités
