fuite d'huile au pont AR CX 500
Message non lude jean-remy » 15 mars 2007, 21:52
Salut a vous,voila:j'ai une fuite d'huile sur le pont de ma 500GL, ca coule sur le pneu et j'ai comme l'impression que je vais "bouffer" du macadam si je continu a rouler ainsi . Je vais donc demonter celui ci pour voir le problème et comme j'ai un pont de 500 T je voulais le monter provisoirement pour ne pas bloquer la machine, (et ne pas devenir fou avec une telle meteo et la moto sur bequille!!!) et bien si !..........elle restera au repos l'axe du 500T est plus gros :16 mm au lieu de 14 mm ,on sent bien l'experience de papi pour trouver l'endroit ou on se fera b..ser !. Est ce que les joints de pont se trouve chez honda et avec quelle références? Est ce facile a changer ? Pour ce qui est du pont de turbo,desolé Jean il n'est pas a vendre.Je suis en train de remettre en route une 500T .Elle a été stoquée 5 ans dans un local couvert mais humide avec de l'essence sans plombs 95 dans le réservoir et circuit d'essence :bonjour les dégats!.Mais bon maintenant elle tourne mais j'ai encore pas mal de boulot. Je garde donc les quelques pièces que j'ai au cas ou.... A bientot.
jean-remy
Message non lude papicx » 16 mars 2007, 15:29
salut Jean-Rémy,
les joints sont dispo chez Honda, mais je dois te donner qq indications pour que ça se passe bien.
je dois partir, je te réécris plus tard.
tchaô
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 41 invités
