problème filetage amortisseur AR
Message non lude Canounours » 04 mars 2024, 11:53
Le filetage des amortisseurs AR sur le cadre, a été réduit par l'ancien propriétaire. Ne me demandez pas pourquoi car je ne comprends pas du tout l'intérêt.
En tout cas, j'ai beaucoup de mal à engager l'écrou et comme il n'y a pas beaucoup de filet engagé j'ai peur que ce ne tienne pas.
Auriez-vous une solution?
J'ai pensé à couper la partie filetée puis percée et taraudée.
cordialement
Canounours
CX actuelle(s): Cx500
Re: problème filetage amortisseur AR
Message non lude papytwin » 04 mars 2024, 19:17
Il faut forcément utiliser DEUX solutions car la fixation n 'est pas la même des deux cotés.
Coté cardan, le goujon de fixation est aussi vissé sur le carter de pont, il suffit donc de le dévisser et de le remplacer par un goujon aux bonnes dimensions.
De l'autre coté, l'axe est soudé au cadre. Ta solution peut convenir pour ce coté mais le mieux est quand même de souder un autre goujon.
Bon courage et bonne bricole ! :wink:
papytwin
Numéro de membre: 0609
Message non lude segret jacques » 04 mars 2024, 21:37
Sur les deux parties haut et bas à droite et à gauche
Message non lude ELLIMACMIS » 05 mars 2024, 00:03
En lisant sur le cadre je pense directement à ceux du haut.
Comme dit, le mieux est de couper et ressouder un nouveau.
ELLIMACMIS
CX actuelle(s): CX 500 1982
Message non lude Dominique Héron » 05 mars 2024, 00:52
poste nous des photos
Message non lude Canounours » 07 mars 2024, 15:15
Bonjour A tous,
Merci pour votre intérêt à mon problème.
Je suis d'accord avec vous la meilleur solution serais de remplacer le support amortisseur qui pose problème.
malgré tout je vois 2 problèmes
  1. Comment dessouder le support sans abimer de trop de cadre.
  2. trouver un autre support d'amortisseur
Pour votre information je joint une photo du support
Merci d'avance.
Canounours
Message non lude NONO 49 » 07 mars 2024, 18:13
Peut être une suggestion....
éventuellement , je couperai le moignon de filetage au raz de l'alésage sur lequel glisse l'amortisseur ; je percerai plein centre de l'alésage pour y faire un filetage dans lequel une visse de la longueur totale viendrai se visser ! Qu'en pensez vous ? je lance le débat :)
NONO 49
Numéro de membre: 0839
CX actuelle(s): 650 CX E 1985
Moto de vos rêves: GUZ LE MANS
Autre(s) moto(s) actuelle(s): JAWA 350
Message non lude ELLIMACMIS » 07 mars 2024, 19:24
J'aurais presque dit la même chose à l'exception près que je ne le ferai pas sur toutes la longueur mais la moitié car la vis ne servira qu'a maintenir amortisseur en place. Par contre il ne faudrait pas allé fragiliser la soudure existante qui elle doit supporter les affres de la route via amortisseur.
Modifié en dernier par ELLIMACMIS le 07 mars 2024, 20:01, modifié 1 fois.
ELLIMACMIS
Message non lude papytwin » 07 mars 2024, 19:26
Autant pour moi, je pensais aux fixations inférieures. :?
La proposition de NONO 49 est excellente à mon avis. 8)
En effet, il n'y a pas d'effort de cisaillement à cet endroit puisque le filetage sert uniquement à maintenir l’amortisseur en place, l'essentiel des contraintes s’exerçant sur le moignon qu'on ne touche pas.
Mais il faudra être très soigneux (et bien équipé en perceuse et forets) pour faire un trou bien centré sur le moignon qui restera.
La solution temporaire la plus simple serait de percer le reste de filetage de part en part (diamétralement) avec un foret de 2 à 3mm, d'enfiler une rondelle et de la maintenir avec une goupille béta.
Ce n'est pas très esthétique mais je ne pense pas qu'il y ait un quelconque risque pour la fixation avec ce dépannage.
Modifié en dernier par papytwin le 11 mars 2024, 00:26, modifié 1 fois.
papytwin
Message non lude segret jacques » 07 mars 2024, 22:26
Pour moi couper, percer, tarauder est une bonne idée et simple.
Message non lude Canounours » 08 mars 2024, 15:38
Merci pour tout vos avis, je pense utiliser la solution couper, percer, tarauder.
Je n'était as très sûr de moi mais vous m'avez conforter dans ce choix.
Merci encore.
Canounours
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 45 invités
