CX 500 Turbo Capteurs niveau de carburant et témoin de réserve  Sujet résolu
Message non lude 500 Turbo » 05 juin 2022, 17:00
Ma 4ème 500 Turbo a l'indicateur de niveau de carburant qui joue au yoyo !
Tout va bien après le plein mais après avoir consommé un bon quart du réservoir l'indicateur de niveau de carburant tombe rapidement vers le vide puis, à l'occasion d'un virage ou d'un freinage , il remonte vers les 3/4 et ça recommence !
En rentrant hier d'une belle balade vers rétromoteur à Ciney le témoin de réserve s'est allumé en approchant de la maison.
Au moins il fonctionne !
Et comme le réservoir était presque vide, c'était le moment d'intervenir sur le capteur de niveau d'essence.
Voilà ce qu'il reste dans le réservoir quand le témoin s'allume ! (environ 5 litres)
Et après avoir remis 4,0 litres dans le réservoir il en reste 0,8 litres et avec tout ce qui a été perdu au démontage (triste à 2,4 €/litre de SP98) et ce qu'il reste dans le réservoir car c'est comme pour le pipi, la dernière goutte ... ça doit être très proche des 5,0 litres soit laisser le temps de chercher une station service puisque avec une conso moyenne autour des 6,0 litres/100 kms on a un peu plus de 80 kms devant soi !
Et si le réservoir semble gigantesque il contient en fait 20 litres (réserve comprise).
Il est très creux pour laisser la place à tout ce qui se trouve dans le Vé moteur et au cadre !
Et les capteurs sont au centre, à l'intérieur du réservoir, sous la plaque carrée !
Voilà à quoi ça ressemble, le temps à fait son œuvre !
Et quand on retire la tôle de protection on voit la résistance variable (100 Ohms quand le réservoir est vide, une petite dizaine quand il est plein) et le balais frotteur!
Là c'est la position "plein".
Il faut que le doigt frotte sur toute la longueur de la résistance ce qui n'était pas le cas au 3/4 du réservoir.
Je l'ai donc cambré avec précaution !
Yapuka essayer !
Modifié en dernier par 500 Turbo le 07 juin 2022, 13:34, modifié 1 fois.
Re: CX 500 Turbo Capteurs niveau de carburant et témoin de réserve
Message non lude CX Cadaujac » 06 juin 2022, 11:05
Il n'y a plus qu'à remonter.
Est il facile de trouver le joint ?
Bon travail !
Message non lude 500 Turbo » 06 juin 2022, 11:27
Celui de ma moto étant en excellent état (bien souple et pas écrasé) je ne l'ai pas remplacé ... et il ne fuit pas !
Je n'ai donc pas cherché !
J'ai mis le contact en faisant le plein pour vérifier que l'indicateur de niveau suit bien la progression du niveau, réparation validée ... à confirmer en roulant !
Message non lude Baltic » 07 juin 2022, 12:10
Salut Jean,
Beau travail !
Merci pour les précisions sur la contenance réelle du réservoir et sur la distance franchissable à partir de l'allumage du témoin "réserve".
Message non lude papicx » 25 juin 2022, 05:58
Le joint est disponible. référence 91305 MC7 000.
C'est le même sur les 2 modèles de turbo.
Perso, vu où est positionné le joint et vu que c'est de l'essence dont on parle, je ne suis pas fan de remettre un joint vieux de 20 ans au moins.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 27 invités
