Controle embrayage CX650E  Sujet résolu
Message non lude bassman38 » 11 oct. 2018, 13:08
Je restaure ma belle CX650E RC12.
La doc technique indique des epaisseurs pour les differents disques de l'embrayage de la 500. Pour la version 650E il n' y a aucune indication.
1-Est ce les mêmes epaisseurs ?
2-Quelle est la cote limite pour chacun ? (Si differente de la 500)
3-Les disques lisses sont ils des pieces d'usure ou pas ?
4- Avec quel produit peut on nettoyer les disques? Alccol, essence,....?
Merci pour vos reponses.
Chris
bassman38
bassman38
Numéro de membre: 0852
Moto(s) précédente(s): 900XJ, 1000GS, 250XLR
Moto de vos rêves: GUZZY california
Autre(s) moto(s) actuelle(s): BMW R1100RS
Re: Controle embrayage CX650E
Message non lude papicx » 11 oct. 2018, 20:34
Pour la CX 650 E ou GL, ce sont les mêmes moteurs.
Il y a 1 disque ferodo et 1 disque métal en plus par rapport à la 500.
A la fin de la rmt tu as l'extension pour les 650. Sinon tu as une ancienne version.
Les épaisseurs À SEC sont les mêmes.
Donc les valeurs... ^^
Les disques ferodo doivent avoir des rainures de 2 ou 3 /10 de MM et les disques lisses doivent avoir les petites marques poinçonnées visibles sur toute leur surface, uniformément.
Les disques métal s'usent rarement.
Il existe des kit de disques pour les 2 types de moteurs.
Attention ! ceux des CX turbos sont différents et incompatibles.
Les kit de ressorts renforcés, tu oublies ! Les ressorts ne conviennent pas.
Les ressorts des 400/500 et des 650 sont différents et incompatibles.
Maintenant que j'ai répondu à ta question, stp réponds à la mienne :
Qu'est ce qui ta fait démonter ton embrayage (ou vouloir le faire) ?
Il te faudra un outil spécial pour tenir la cloche.
Je te conseille VIVEMENT de lire mon post sur un outil soit disant universel et qui ne convient pas DU TOUT pour nos CX . A éviter à tout prix !
Tu le trouveras depuis le sommaire des sujets résolus.
Message non lude bassman38 » 12 oct. 2018, 15:27
Alors tout d'abord merci pour ta réponse.
Ce qui m'a fait démonter l'embrayage:
Pour restaurer ma 650, j'ai acheté une seconde bécanne.
Le moteur a moitié moins de kilomètre que la mienne. Elle totalisait 125000km. Le nouveau moteur 67000km.
Du coup, j'ai monté ce moteur mais je n'arrivais pas à débrailler. Même câble tendu à bloc.
J'ai démonté l'embrayage et j'ai trouvé tous les disques collés ensemble! J'ai du utiliser un petit fer plat pour les séparer. Il ne semble pas abimé.
Par contre, les disques métaliques sont un peu comme oxydés. En tous cas il y a un gros dépot dessus. D'ou ma demande avec quoi nettoyer.
J'ai mesuré l'épaisseur des disques. Bien sur il ne sont pas sec. Du coup je trouve des cotes un peu plus élevées comme: 3.6 au lieu de 3.5 et 2.8 au lieu de 2.7.
l'état visuel semble bon. Je ne sais pas trop si je les change ou pas. En fait, la moto acheté n'a pas bougé pendant 20 ans!
Je n'ai eu aucun mal à démonter l'écrou central de l'embrayage car il avait été démonté par l'ancien proprio à coup de burin /marteau! Perso j'ai fabriqué un outils avec une douille de 24 pour créer les 4 créneaux.
Par contre comme le moteur n'est pas dans le cadre, je ne sais pas encore si je vais pouvoir le remonter ... comment immobiliser la rotation sans outils spécial....?
bassman38
bassman38
Re: Controle embrayage CX650E  Sujet résolu
Message non lude papicx » 12 oct. 2018, 21:59
Essaye en passant la 5 ème et immobilise l'arbre de sortie de boîte en rotation.
L'écrou à créneaux est à serrer à 10 m/kg. C'est costaud :costaud:
Message non lude Valeman » 19 sept. 2020, 15:52
je reviens sur ce sujet et je me confronte à un problème similaire (embrayage collé sur un GL650).
Je cherche donc à le décoller et donc nettoyer les disques car les autres méthodes ne fonctionnent pas.
La moto n'a pas tourné depuis 20 ans également. Comment peut-on procéder au nettoyage des disques et est-ce la bonne solution, ou faut il changer les disques ?
Je pensais à plonger l'ensemble dans un bain d'huile essence pendant une nuit et ensuite avec un très fin papier de verre, venir enlever le dépôt et vérifier la planéité des disques lisses.
Quelqu'un a-t'il déjà procédé à cette intervention ?
Merci de votre aide.
Valeman
CX actuelle(s): CX 650 GL SILVERWING
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CX 650 E
Message non lude papicx » 19 sept. 2020, 16:23
Exceptionnellement, vu que l'auteur du sujet n'a pas jugé bon de continuer, on va laisser ta question à la suite.
C'était la minute du modérateur. :)
Concernant l'embrayage, je n'ai pas de méthode précise à te suggérer.
Perso j'ai du dégrippant au litre, donc je l'aurais mis à tremper dedans. Mais que ce soit de l'huile ou de l'essence... aucune idée du résultat. Et puis, il y a collage et collage...
Et un mélange des 2 liquides :shok: j'ai un doute sur l'homogénéité.
Si ça trempe dans l'un ou l'autre, sauf si ça se décolle bien, il faudra envisager de remplacer à minima les disques férodos.
Des disques qui sont en partie abîmés, ce n'est pas top.
Message non lude Baltic » 19 sept. 2020, 22:37
Bonjour Valeman,
Avant de démarrer dans la technique, ce serait sympa de passer par la case "présentation"
C'est par là
C'était (aussi) la minute du modérateur
A bientôt
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 28 invités
