Comment vérifier état de santé moteur et kilométrage CX650 avant achat ?
Message non lude BigHealey » 06 juin 2020, 18:12
Je suis en train de chercher activement une CX650 custom (oui je sais plutôt difficile à trouver). Je me posais la question s'il y avait un moyen ou des astuces pour vérifier l'usure du moteur et aussi le kilométrage affiché ? Sachant qu'avec les compteurs à 5 digits des CX, on n'est jamais sûr si le compteur a finalement déjà fait un tour complet et dépassé les 100 000kms ...
Merci pour vos conseils aiguisés !
BigHealey
CX actuelle(s): Je cherche une CX650 custom
Moto(s) précédente(s): XTE600
Moto de vos rêves: Triumph Bonneville
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 600XTE
Re: Comment vérifier état de santé moteur et kilométrage CX650 avant achat ?
Message non lude thierry mecano » 07 juin 2020, 18:19
Difficile mais pas impossible.
Tout d'abord, une machine en très bon état non bidouillée est préférable à une machine rouillée sortant de sous une bâche.
Voir l'usure des caoutchouc, jeu aux leviers, huile moteur propre et au bon niveau, pas de bruits suspects, pas de fumées après un essai, c'est bon signe.
Vérifier les roulements de roues, de colonne de direction, charge batterie, tout doit fonctionner sur une machine normalement entretenue.
Depuis combien de temps le vendeur a la moto, si c'est depuis longtemps, normalement la partie-cycle et le moteur doivent être en bon état d'usage.
Le 650 a tendance à bouffer de l'huile à partir d'un certain kilométrage, poser la question au vendeur.
Voir la date de fabrication des pneus, c'est un bon indice sur l'utilisation de la moto, si très vieux et machine passable, c'est pas bon signe.
Les plastiques sont sensibles au démontage, vérifier les pions de positionnement souvent bricolés.
Normalement un cx entretenu ne doit pas être rouillé!
Le plus sensible, c'est la charge, la distribution, la conso d'huile, soit par les queues de soupapes ou la segmentation et le joint mécanique de pompe à eau.
Mais un CX c'est souvent un achat raisonné car on si attache très vite si pilote et machine sont compatibles.
De préférence acheter une machine d'un proprio qui l'a depuis longtemps, c'est un gage de bonne utilisation.
Message non lude BigHealey » 07 juin 2020, 20:30
Merci Thierry, pour toutes ces info, ...vérifier les pions de positionnement plastique est une bonne idée !
Y a t-il un moyen de vérifier de combien est détendu la chaîne de distribution ?
Modifié en dernier par BigHealey le 30 juin 2020, 19:10, modifié 1 fois.
BigHealey
Message non lude papicx » 07 juin 2020, 21:12
Oui, mais c'est très difficile.
Il faut un petite caméra au bout d'un câble souple.
Ou bien une tige avec un coude et le savoir faire. Inexplicable en texte tellement c'est précis à faire.
Si le vendeur peut t'apporter cette précision, c'est plus simple.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
