problème allumage sur CX650E  Sujet résolu
Message non lude sergiovtwin » 12 déc. 2019, 19:55
Hello,
Je rencontre un petit problème avec mon 650 depuis quelques temps. Après un arrêt prolongé (une semaine) La moto a du mal à démarrer et tourne sur 1 patte.
cela rentre dans l'ordre au bout d'une vingtaine de secondes.
Plus de problème ensuite mais cela semble prendre de l'importance au fil des semaines.
J'ai l'impression qu'il s'agit d'un problème de CDI ou plutôt de capteur d'allumage.
J'ai déjà rencontré le même loup (capteurs) sur un VF750F il y a 5 ou 6 ans et mon 1100 Bol d'Or de 84 me le faisait systématiquement 2 ans après son achat (neuf).
Merci de m'indiquer si c'est un blème connu ou pas du 650 ou tout simplement chronique des Honda du début des 80's. Elle étaient fiables mais pas parfaites c'est clur !
Pour info, mon 500 de 79 ne me l'a jamais fait.
Merci d'avance.
sergiovtwin
Re: problème allumage sur CX650E
Message non lude Dominique Héron » 12 déc. 2019, 21:03
Cela peu venir de la membrane du robinet d'essence,
regarde en faisant appel avec un tuyau brancher sur la dépression, tu aspire quelque cou pour bien amorcer tes carburateurs, si çà marche, démonte ton robinet et regarder les membrane, sinon il faut changer la membrane.
Regarde également si les deux volets de starter ferme bien, la mienne avait le même symptôme, un petit réglage et touts refonctionne
Dominique
PS: Le Club organise son assemblée Générale le 25 Janvier 2020, regarde sur le portail il y a toutes les information
Message non lude sergiovtwin » 13 déc. 2019, 17:35
Hello,
Merci Dominique pour ton idée mais je suis quasi sûr que c'est un blême d'allumage.
Le moteur a du mal a démarrer sur une patte, au bout le 5 secondes la deuxième commmence a se manifester mais avec des détonations car l'étincelle ne se fait a chaque cycle et tout rentre dans l'ordre au bout de 10 a 15 secondes.
Mes anciennes Honda me le faisaient également.
Tout est rentre dans lordre en remplacement les capteurs sur la VFF.
Ces pieces baignent dans l'huile et les températures élevées font que les capteurs s'usent plus ou moins rapidement
sergiovtwin
Message non lude sergiovtwin » 13 déc. 2019, 17:43
Le message est parti tout seul !
Je voulais donc savoir si le CX rencontre egalement des problèmes de capteurs d'allumage.
J'ai contrôlé la bobine et la bougie, RAS.
sergiovtwin
Re: problème allumage sur CX650E  Sujet résolu
Message non lude sergiovtwin » 01 fév. 2020, 09:40
Salut les gars,
Bon, jai trouvé mon probleme d'allumage a froid sur le CX, tout simplement un probleme de connectique.
C'est quand meme bizarre qu'elle ne le faisait qu'à froid.
Tout est rentré dans l'ordre, la belle fonctionne a nouveau correctement.
Bye.
sergiovtwin
Message non lude Dominique Héron » 01 fév. 2020, 11:24
Heureux pour toi, il ne te reste plus qu'à venir nous rejoindre, dans la grande famille des CX :-D
Il y a des membres du Club en Bretagne, en Normandie et partout en France :P
