problème couple conique CX 650 E qui fuit...
Message non lude Ben2405 » 26 déc. 2018, 19:15
j'ai enfin trouvé un nouveau cardan (pas neuf mais en bon état) pour la CX 650.
Avant de le remonter, je vidange, remets de la nouvelle huile et le laisse au repos voir si ça ne fuit pas... incliné vers l'avant de 45° mais ça coule.... est-ce normal ?
je sais qu'il est utilisé à l'horizontale mais le joint spi qui se trouve à l'avant devrait empêcher de couler non ?
Merci de votre aide...
Ben2405
CX actuelle(s): CX500C, side car CX 650E + velorex 700
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Varadero 1000, Kawa Z650, CB750K2,Salira,Automot
Re: couple conique CX 650 E
Message non lude papicx » 26 déc. 2018, 19:37
Bonsoir Benoît.
Déjà avec la photo c'est mieux.
Il y a un petit trou dans le centre du tube cannelé pour lubrifier les cannelures justement.
Si tu pouvais déterminer exactement d'où tu vois couler l'huile ce serait bien.
Et sur le côté "roue" ça ne fuit pas ?
N'hésite pas à poster plusieurs photos ...
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
Re: problème couple conique CX 650 E qui fuit...
Message non lude papicx » 07 janv. 2019, 08:57
Tu as pu déterminer d'où ça coule exactement ?
J'ai regardé le manuel Honda. Il y a bien un joint à lèvre autour du "cylindre"' avec les cannelures dedans. Est ce celui-ci qui fuirait ?
Message non lude Ben2405 » 07 janv. 2019, 09:15
Je n’ai pas encore eu le temps de le remonter... je vais essayer comme ça dans sa position normale et je vous tiens au courant ! Merci
Ben2405
Message non lude papicx » 07 janv. 2019, 10:15
Excuse moi, mais ce serait dommage de remonter sans regarder d'où ça coule. Ça te prendra que qq secondes.
Message non lude papicx » 27 janv. 2019, 17:02
Où en est la fuite de ton pont AR :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 23 invités
