demarrage  Sujet résolu
Re: demarrage
Message non lude orangemecanic » 13 avr. 2018, 08:28
Effectivement Charlie, si on prend par exemple la "Yuasa YB12AA / 12V 12Ah" :
côté Motoculture elle est à 47.90€, alors que pour la moto elle est à 47,90€ ! :lol:
A+ Gilles, taquin. :cul:
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 13 avr. 2018, 12:03
j'ai commandé une varta YB14LA2 en 14ah pour 40.80 livrée avec l'acide et frais de port inclus.
sur le site batteryset, on verra sur la durée.
Fred
fred R 44
Numéro de membre: 0785
CX actuelle(s): 500 Custom 1980
Moto(s) précédente(s): CX 400 routière 1984
Moto de vos rêves: cx 650 custom
Re: demarrage
Message non lude CX Cadaujac » 13 avr. 2018, 18:27
Varta est aussi une excellente marque !!!
Re: demarrage
Message non lude papicx » 13 avr. 2018, 23:27
Wonder !
Ne s'use que si l'on s'en sert !
Nan je plaisante. C'est un slogan d'une vieille pub que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Varta c'est bon aussi.
Re: demarrage
Message non lude CX Cadaujac » 14 avr. 2018, 01:44
La pile Wonder !!! J'avais oublié !
Un produit de Jeune !!!
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 14 avr. 2018, 06:33
50 printemps pour moi cette année mais je ne la connaissais pas, on en apprend toujours, pour le moment j'attends la livraison donc moto au garage pour quelques jours encore ou démarrage avec les pinces.
bon vent merci à tous
fred
Fred
fred R 44
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 20 avr. 2018, 08:16
bonjour
petit problème, en mettant la batterie, j'ai débranché le fils du fusible en verre qui arrive sous le siège, je ne sais pas où le rebrancher, du coup la moto ne démarre pas, j'espère que c'est à cause ça.
je me sauve car je vais dans le centre ville de Nantes: ''en voiture''!!
Fred
fred R 44
Re: demarrage
Message non lude papicx » 20 avr. 2018, 16:39
Bonjour Fred.
D'origine il n'y a pas de fusible en verre sous la selle.
Le fusible principal de 30 ampères est à coté du relais de démarreur.
Donc une photo s'impose à minima.
N'hésite pas à en mettre plusieurs.
(3 par message).
Dire que la moto ne démarre pas est insuffisant.
Le contact s'établit il ?
Les voyants s'allument ils ?
Entends tu le relais de démarreur faire un petit "clac" quand tu appuies sur le bouton de démarrage ?
Le démarreur tourne t il ?
Le moteur est il entraîné ?
Tu vois, il y a plusieurs étapes où le problème de démarrage peut être situé.
Voilà, j'attends tes indications pour te guider efficacement.
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 21 avr. 2018, 08:37
bonjour
en fait j'ai démarré la moto après, j'ai bien deux fusibles en verre, un avant le relais, il arrive de l'avant de la moto, un entre le relais et le régulateur.
j'ai branché ce fusible sur le plus de la batterie mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qui a permis à la moto de démarrer, le robinet d'essence était en position ouvert, il fallait qu'il soit en réserve, je n'avais pas assez d'essence. pour ce fusible en plus, je ferai des photos en demain car là, je part en Bretagne pour le boulot.
Bon week-end
fred
Fred
fred R 44
Re: demarrage
Message non lude fred R 44 » 15 mai 2018, 11:58
bonjour
je n'arrive pas à inserrer une image?? comme je le fais rarement, j'oublie.
c'est pour le deuxième fusible sous le cache latéral gauche, côté batterie, je l'ai branché à la batterie???
j'ouvre un autre post, autre problème
fred
Fred
fred R 44
Re: demarrage
Message non lude papicx » 15 mai 2018, 17:35
Pour insérer une image depuis ton pc il faut utiliser l'onglet "insérer une image ou une pièce jointe" qui est sous le boc où tu saisis ton texte.
Les tutoriels sont dans " Comment faire pour ... ? "
