clips joints spis
clips joints spis
Message non lude fred R 44 » 17 sept. 2017, 16:32
bonjour
longtemps que je n'avais pas fait de sujet.
En fait envers contre toute attente en changeant mes joints spis, je n'arrive pas à remettre le clips de maintien du joint, une heure que je suis dessus, impossible de le caler dans la fente.
Je me demande du coup si j'ai mis les joints dans le bon sens ou autre bêtise due à la précipitation.
La partie avec la fente et le petit ressort à l'intérieur est vers le haut, ça me semble évident pour rentrer justement ce clips dans un emplacement dédié.
Du coup avant d'abîmer mes joints neufs je préfère faire ce post.
Merci d'avance pour les conseils.
amitié aux acteurs du club et visiteurs du site
Fred
Fred
fred R 44
Numéro de membre: 0785
CX actuelle(s): 500 Custom 1980
Moto(s) précédente(s): CX 400 routière 1984
Moto de vos rêves: cx 650 custom
Re: clips joints spis
Message non lude segret jacques » 18 sept. 2017, 08:40
Bonjour dans le bon sens où à l'envers le arrive toujours à rentrer dans la fente c'est que le joint n'est pas en place.
Message non lude fred R 44 » 18 sept. 2017, 09:43
merci Jacques
oui je crois qu'il n'est pas assez enfoncé ce joint, de combien de cm doit-il rentrer à peut-près, j'ai un peu de temps aujourd'hui je vais donc essayer de finir ce chantier.
Pour l'huile j'ai bien suivi les posts, j'ai de la 20w et j'en mets 185ml.
Il était grand temps que je fasse cette vidange vu la couleur noir de l'huile qui en est sortie.
bonne journée
Fred
Fred
fred R 44
Message non lude fred R 44 » 18 sept. 2017, 13:06
résolu
oui le joint n'était pas assez profondément encastré dans le fourreau, mais en fait c'est quand même assez compliqué cette vidange avec les joints car rien ne retourne facilement à sa place initiale, galère pour remonter les fourreaux, galère pour encastrer le garde boue, par contre je pense que cette vidange que je voulais faire depuis plusieurs années sans jamais me lancer n'avait jamais été faite, j'ai récupérée une huile noir et la quantité pour une fourche, soit à peu près les 185 ml nécessaires et ça en deux fourreaux.
du coup ça commence à être pas trop mal sur ma 500 custom de 80, il n'y a plus de liquide ancien, l'année dernière, j'ai changé le liquide de frein et mis des durites avion, vidange pont, moteur et les filtres, le refroidissement à a peu près 4 à 5 ans, j'y penserai d'ici une décennie.
merci jacques
au plaisir
fred
Fred
fred R 44
Message non lude segret jacques » 18 sept. 2017, 21:13
Bonjour tu as mis combien d'huile par fourreau. Moi je met 140 pour mes routières.
Message non lude fred R 44 » 19 sept. 2017, 15:32
185cc Jacques, j'avais corrigée ma RMT il y a de ça déjà au moins 4 à 5 ans après avoir lu un post de Patrice sur ce sujet, il semble qu'il y ait une erreur sur la RMT.
Je suis agréablement surpris car j'ai roulé ce matin et c'est bien, je ne trouve pas la fourche trop dur mais juste comme il faut, ça me change en tous cas de voir le support de phare toucher le cache poussière à chaque feux rouges.
A bientôt, merci de m'avoir apporté ton secoure.
Fred
Fred
fred R 44
