Problème de Boitier de pignons de compteur de vitesse  Sujet résolu
Message non lude pascalacombe47 » 24 avr. 2017, 11:47
Bonjour ,
suite au changement de mon pneu avant , le boitier de pignons de compteur ne fonctionne plus , j'ai essayé de le retirer mais impossible de débloquer l'ecrou de roue , je voulais voir si le boitier était réparable mais même pour le changer ( et pour les diques aussi ) il faut que je retire cet écrou , avez vous une solution car même à la clé choc il n'a pas bougé.
pascalacombe47
Images: 14
CX actuelle(s): CX 650 T
Moto(s) précédente(s): Yam 600 xte ; yam 750 Super T , yam 900 diversion
Re: Probléme de Boitier de pignons de compteur de vitesse
Message non lude segret jacques » 24 avr. 2017, 12:17
tu n'as pas perdu la rondelle qui est au niveau de l’axe de roue et qui qui entraîne le pignon .
Message non lude pascalacombe47 » 24 avr. 2017, 18:57
Bonjour Jacques , je n'ai pas pu sortir l'écrou de l'axe de roue et pas démonter le pignon.
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude pascalacombe47 » 25 avr. 2017, 17:58
Bonjour ,
C'est bon ,après une journée avec du W40 j'ai pu dévisser l'écrou , nettoyer le pignon du compteur de vitesse et tout remettre en place , pas encore fait d'essai sur route mais tout à l'air de fonctionner .
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude segret jacques » 25 avr. 2017, 18:15
ceux qui ton changé ton pneu sont des barbares pour bloquer un ecrous de roue .c'est pas du bon boulot .
Message non lude pascalacombe47 » 25 avr. 2017, 18:47
Salut Jacques , cela doit remonter à l'ancien proprio car c'est le premier que je change sur le cx , par contre il n'a pas pu le débloquer même à la clé choc .
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude papicx » 26 avr. 2017, 09:10
segret jacques a écrit:ceux qui ton changé ton pneu sont des barbares pour bloquer un écrou de roue. c'est pas du bon boulot .
Je confirme :evil: :tefou:
Dans ce cas, il faut essayer avec la bonne croix avec la douille moulée en bout.
Le WD40, avant aussi, on a tout à y gagner.
bien vu ;-)
As tu été voir ce sujet ?
J'y pense... tu peux t'inquiéter pour les vis d'étrier aussi, rep 26 et 27 de cette vue. Si les gars les ont reposées avec la clé à choc elles ont du morfler. ça fait plusieurs que je vois dans cet état. :haaaa:
Message non lude pascalacombe47 » 26 avr. 2017, 10:10
Merci Papicx , oui j'avais vu ce sujet et il m'a bien aidé pour résoudre mon problème de pignons de compteur, la bague d’entrainement avait un usure prononcée je l'ai donc redressée et opté pour la commande d'une nouvelle bague. Quant à mes vis d'étrier je les avais toutes démontées et aucun soucis de ce côté là.
Je vais t'envoyer en fin de semaine le relais de démarrage j'ai reçu le nouveau.
pascalacombe47
Images: 14
