problème de freinage
Message non lude kevin72 » 14 avr. 2017, 18:57
je suis en train d'amélioré le freinage de ma CX, maitre cylindre de hornet, durite aviation et refections des étriers faite, purge correctement réalisée. C'est une moto que je remonte donc je ne sais pas si elle freinait correctement avant...
Problème, mon levier de frein vient en contact avec ma poignée d'accélérateur, j'ai lu que le maitre cylindre de hornet était adapté mais j'ai un doute!!!! Il était monté sur un hornet de 2005.
si vous avez une idée je suis preneur, merci.
kevin72
Images: 5
CX actuelle(s): cx custom
Re: problème de freinage
Message non lude Lugo » 14 avr. 2017, 19:17
Salut,
Ton Maitre cylindre est d'occasion je suppose!? Etait-il fonctionnel !?
A vérifier :
Soit, le piston de ton MC n'est plus étanche (et quel diamètre fait-il ? car il faut du 15,8 ou 16" pour une CX double disques!), soit il y a quand même un problème de purge ou d'étancheité dans ton circuit!
J'ai une autre solution de MC adaptable, que tu trouveras sur mes messages CX 400 ou GL650 ...si tu ne trouves pas de solution!
Bon courage. lugo
Lugo
CX actuelle(s): aucune
Message non lude kevin72 » 14 avr. 2017, 19:23
Salut, merci de ta réponse oui c'est un MC d'occasion il fait 1/2 pouce donc 12.7mm je pense que c'est cela le problème, pourtant j'ai lu que certaines personnes avaient un bon freinage avec ce MC je me demande comment...
kevin72
Images: 5
Message non lude Lugo » 14 avr. 2017, 21:16
Salut,
Non ça ne fonctionnera pas correctement! j'ai déjà eu le souci avec un MC qui avait un piston de 14mm et le levier venait comme toi en buté de la poignée.
Va voir les MC chinois qui ont, sincèrement, un excellent rapport qualité prix ( maxi 40 euros avec les frais de transport chez cozymart pour pas faire de la pub!!)
Normalement pour CX custom il y aura celui ci :
http://cozy-mart.com/80-s-style-motorcy ... 3-622.html
ou celui-ci:
http://cozy-mart.com/5-8-16mm-brake-mas ... -2443.html
Lugo
Message non lude kevin72 » 14 avr. 2017, 21:50
Merci pour les liens.
kevin72
Images: 5
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 38 invités
