Problème de démarreur CX 650 T
Message non lude pascalacombe47 » 04 avr. 2017, 20:28
j'ai un problème avec mon démarreur.
Tout d'abord il y un bon mois il me faisait un bruit de frottement lorsque je l'actionnais pour démarrer, je l'ai donc nettoyé ( soufflette ) vérifier les charbons puis remonté.
10 jours après rebelote ( démontage ) et je me suis aperçu qu'il fonctionnait en roulant voir à l’arrêt lorsque j’accélère ( toujours ce bruit de couinement ).
Donc ce matin démontage et une larme de graisse épaisse sur l’arrière de l'axe, et plus de bruit il tourne beaucoup mieux, mais arrivée à la maison ce soir, il fonctionnait alors que le moteur était déjà démarré, cela pourrait venir du bouton ? je ne vois pas autre chose.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce souci ?
pascalacombe47
Images: 14
CX actuelle(s): CX 650 T
Moto(s) précédente(s): Yam 600 xte ; yam 750 Super T , yam 900 diversion
Re: Problème de démarreur CX 650 T
Message non lude CX Cadaujac » 04 avr. 2017, 20:50
Il y a de grandes chances que cela vienne du bouton de commande. Mais il faut tout de même vérifier le relais !
Bon courage !
Message non lude pascalacombe47 » 06 avr. 2017, 20:06
Bonsoir CXman , j'ai vérifier le relais et tout va bien de ce côté là , je démonterai le commodo ce week-end car effectivement le ressort à l'air très faiblard .
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude papicx » 06 avr. 2017, 22:45
Bonsoir Pascal,
J’ai déjà eu le problème. Il n’est pas spécifique à une CX 650 T.
Pour rire un peu, car il le faut bien, je vais te narrer ma mésaventure :
Je me gare pour aller chercher du pain chez le boulanger, je sors la baguette sous le bras, et... arrivé à 1 mètre de ma bécane voilà que le démarreur s’emballe à vouloir faire démarrer ma 650 GL. :haaaa: Comme si, par amour, ma moto aurait voulu se remettre en marche en me voyant arriver :smack: :danse1:
Passé le moment de surprise, j’en ai rapidement déduis que le relais de démarreur était en cause. Il faisait très beau, ce n’est donc pas l’humidité dans le bouton de démarrage qui aurait pu en être la cause. Le relais était chaud comme une braise.
Je l’ai changé, et plus aucun souci.
Bien sûr, curieux comme je suis, je lui ai ouvert le ventre. Du plastique avait fondu et la plaquette qui fait contact dedans le relais se détachait de l’électro-aimant sensé le guider.
On n’a pas d’autre choix que de le remplacer par un autre, de préférence un neuf.
Voilà, c’est tout bête, mais on peut flinguer un démarreur et son lanceur avec ces conneries.
La pièce, référence 35850 MB0 007, est disponible sur cmsnl.com, mais en faisant une recherche sur ebay.fr, tu vas trouver un adaptable pour bien moins cher.
la page de recherche par cette référence
ce que j’ai trouvé de moins cher, mais en Honda stp :!:
Par contre, je ne sais pas s’il en ont plusieurs à ce prix là. :roll:
Message non lude pascalacombe47 » 08 avr. 2017, 13:56
Bonjour, merci Papicx par précaution je viens de commander le relais et le changer dès sont arrivée plutôt que d’abîmer autre chose.
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude papicx » 08 avr. 2017, 14:29
Bonjour Pascal,
Ne jette pas l'ancien. Si tu veux je l'ouvre et je te fais des photos pour confirmer mon diagnotic.
S'il est en bon état, il sera réutilisable car il y a la bonne méthode pour les ouvrir... et les autres. :)
mes coordonnées sont sur cette page.
Message non lude pascalacombe47 » 08 avr. 2017, 14:39
Ok je te l’envoi dès que j'aurai reçu le neuf .
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude Lugo » 14 avr. 2017, 20:12
Salut,
Il faut quand même vérifier le bouton de démarreur au commodo ( simple et facile à ouvrir et ça coute rien !! ) au cas ou ! car ma CX400 m'avait fait le coup du ressort faiblard et le bouton ne revenait pas correctement (il y avait donc contact!!) donc, même en roulant, le démarreur continuait de tourner...j'avais cru à ce moment, que c'était les pales de mon ventilo qui frottaient quelque chose...que neni!! Un petit ressort tout neuf, fabrication maison, et plus de souci!
A +, lugo
Lugo
CX actuelle(s): aucune
Message non lude pascalacombe47 » 14 avr. 2017, 21:17
Salut Lugo , merci pour ce conseil que je suivre et par sécurité j’ai ce soir changé le relais de démarrage .
pascalacombe47
Images: 14
