Moteur qui tourne sur un cylindre !
Message non lude mute » 18 sept. 2016, 16:08
Je suis nouveau sur le forum bien que je vienne souvent chercher des astuces !
Je rencontre un problème sur ma CX400 que je restaure depuis 2 ans et qui est bientôt terminée.
Elle à l'air de tourner sur un cylindre et j'ai du mal à trouver le problème.
L'allumage à l'air de fonctionné, j'ai testé les résistances : bobines, CDI, capteur d'avance auto/G/D, alternateurs.
La bougie du cylindre concerné (le gauche) à été remplacé, il y a bien les étincelles aux deux bougies.
Du point de vue carburation, j'ai remplacé tous les gicleurs qui étaient facilement enlevable et soufflé tous les autres.
J'ai effectué ces tests :
- Antiparasite gauche débranché avec bougie secondaire dessus le moteur démarre - étincelle orange/bleue
- Antiparasite droit débranché avec bougie secondaire dessus le moteur ne démarre pas - étincelle orange/bleue
- Je peux démarrer sur le cylindre droit seul mais pas le gauche.
Au niveau des filtres à air, l'aspiration est bien moins importantes coté gauche, idems en sortie d’échappement.
Est ce que quelqu'un aurait une idée du problème ... HELP !
mute
CX actuelle(s): CX400C
Re: Moteur qui tourne sur un cylindre !
Message non lude CX Cadaujac » 18 sept. 2016, 16:34
Bonjour, le moteur est il resté longtemps sans tourner ?
Ce pourrait être un problème de soupapes qui ferment mal !!!
À suivre...
Message non lude mute » 18 sept. 2016, 16:41
Je restaure cette moto, elle roule depuis peu. J'ai confié le moteur à un mécano donc normalement tout à été contrôler sur le moteur (+ joints et roulement changés).
Le moteurs ne tourne pas sur le cylindre gauche seul, est ce que des soupapes mal réglées pourraient faire ça ?
mute
Message non lude thierry mecano » 19 sept. 2016, 15:56
Une étincelle à l'air libre ne veut pas dire que tout est ok.
As-tu inversé les bougies avec les anti-parasites pour voir si le problème change de côté ?
Un réglage du jeu aux soupapes est indispensable pour déjà éliminer un doute.
Message non lude burgat » 19 sept. 2016, 18:10
As tu regardé la membrane et son ressort sur ton carbu, c'était mon souci précédent ...
burgat
CX actuelle(s): CX 400 B
Moto(s) précédente(s): CBX400, VT600, 1100ZZR, R90/6, XLV600
Moto de vos rêves: UN Vmax
Autre(s) moto(s) actuelle(s): VFR 750 rc36
Message non lude mute » 20 sept. 2016, 20:54
J'ai enfin trouvé le problème en démontant l'antiparasite.
J'ai trouvé une superposition de plein de choses ! Un ressort, une tige bien encrassé, une résistance de 5kOhm et du connecteur de tête de bougie.
La tige avec une valeur de plus de 26MOhm devait réduire l'intensité de l'étincelle.
Merci à tous pour votre aide
mute
