Pet à la décélération CX 500 Custom  Sujet résolu
Message non lude Asterix3095 » 24 juil. 2016, 19:45
Salut à tous,
Quand je décélère il se produit de petits pets (c'est pas très fort mais) :(
J’ai cherché et vu sur les postes, et on m'a dit aussi: que cela venait des petits clapets de dépressions. :?
J’ai donc regardé celui qui est accessible (carbu gauche), il semble être en bon état.
(il n'est pas percé, je ne l'ai pas regardé à la loupe non plus)
Je l’ai huilé et bien remis le petit joint comme il est dis dans la RTM.
Mais toujours pareil. :(
Cela peut-il être que d’un coté ?
Et pourquoi le cotés (inaccessible) serait abîmé :x
Des idées ?
Asterix3095
Numéro de membre: 0828
CX actuelle(s): CX 500 Custom
Moto(s) précédente(s): CX 500 Routière pour pièces détachées
Re: Pet à la décélération CX 500 Custom
Message non lude papicx » 25 juil. 2016, 07:50
As tu lu l'article dans les archives ?
Tout y est indiqué.
Pour répondre à ta dernière question : parce que les gars ne changent que celle qui est facilement accessible... Par facilité. :spamafote:
Regarde depuis le sommaire des sujets résolus pour en trouver à bien moins cher que chez Honda. ;-)
Message non lude BertrandB » 25 juil. 2016, 07:57
J'ai aussi un souci de pet à la décélération, mais pour moi c'est le joint graphite du pot d'échappement en sortie de boite à air côté gauche qui n'est pas étanche ... donc vérifier l'étanchéité du circuit d'échappement ...
BertrandB
Moto(s) précédente(s): CX400C, CX500C
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Motoconfort U46C
Message non lude papicx » 25 juil. 2016, 08:35
Tu veux dire "boîte à fumées" je suppose, le pot central quoi ?
En fait cette partie de la ligne d'échappement c'est le pot de détente.
Message non lude BertrandB » 25 juil. 2016, 10:11
bien sur, boite à fumée, erreur d'inatention ... :?
BertrandB
Message non lude Asterix3095 » 31 juil. 2016, 21:18
BertrandB a écrit:Salut
Comment tu vérifies ça ?
Tu souffles dedans !!! :lol: (désolé)
Blague à part,
Je regarderai les joints avant du pot central car les arrières semblent ok quand je les ai remonté.
Tu crois qu'il y a des trous dans le pot même, c'est vrais que j'ai changé les 2 pot AR d’échappements donc celui-la il doit commencer sans doute à fatiguer.
Question bête: On peut le peintre le pot central ? (il est rouillé)
Avec de la peinture pour four sans doute ?
Asterix3095
Message non lude job-diy » 05 août 2016, 18:24
J'avais le même problème, les bagues graphites ont également réglé le problème. Plus de pets à la décélération mais un poil moins de frein moteur. Pour la boite à fumée, je ne l'ai pas encore fait mais plutôt que la peinture H.T je vais essayer de la faire avec de la zebraline, une sorte de cirage noir en tube pour les poêles à bois à appliquer au chiffon, très bonne résistance à la chaleur, pas de phénomène d'écailles. Ma seule inconnue c'est sa résistance aux projections d'eau sous la pluie.
job-diy
CX actuelle(s): CX 500 E
Moto(s) précédente(s): 103 MVL
Moto de vos rêves: CX 500 E
Autre(s) moto(s) actuelle(s): W800
Re: Pet à la décélération CX 500 Custom  Sujet résolu
Message non lude Asterix3095 » 23 août 2016, 15:34
Suite à vos conseils BertrandB et job-diy
j’ai démonté les échappements, j’en ai profité pour peindre la « boite à fumé » le pot central quoi, avec de la peinture en bombe pour cheminée (elle tient à 900°) mais je ne sais pas ce que cela va donner sous la pluie, on verra dans le temps. :papy:
Après avoir tout remonté et bien serré je n’entends plus les petits pets à la décélération, donc je pense qu’effectivement cela venait bien des joints. :)
:merci2: a vous pour vos conseils.
Asterix3095
Message non lude Dominique Héron » 23 août 2016, 17:10
Super comptant que ta machine remarche bien , tu va pouvoir faire de belles balades par un si beau temps.
A bientôt
Dom
