membrane carburateur cx400c
Re: membrane carburateur cx400c
Message non lude mecano70500 » 11 juil. 2015, 14:21
lugo
merci lugo pour ta réponse je dépose les carbus pour procéder aux réglages
bon weekend :)
pierre
mecano70500
CX actuelle(s): CX 400 C
Autre(s) moto(s) actuelle(s): virago125
Message non lude papicx » 12 juil. 2015, 09:42
Les flotteurs n'ont, à priori, aucune raison d'être ou d'avoir été modifiés.
Surtout ne pas essayer de mettre une autre valeur.
Les flotteurs en plastiques ne sont évidemment pas réglables.
Sur les 400, il est très fréquent d'avoir le gicleurs de ralenti bouché. C'est celui sous le bouchon noir.
Voir l'article dans les archives / article sur les carburateurs pour savoir comment résoudre ce problème.
Dans le cas où il se trouverait bouché, la vis de richesse est inopérante. Le réglage fin des carbus est impossible.
Le réglage préliminaire des papillons se contrôle aussi en observant les papillons en position de ralenti.
Dans cette position les papillons doivent découvrir de moitié simultanement les deuxièmes trous de ralenti des carbus.
C'est bien plus précis qu'un réglage avec un forêt de 6... (qui peut abîmer les papillons entre autre) :(
Message non lude mecano70500 » 11 oct. 2015, 07:05
bonjour
lugo.. désoler de répondre si tard à ton message..... cause santé j'ai tout arrête car j'ai appris une très mauvaise nouvelle sur mon état de santé ....... je te remercie pour le renseignement et je recommence petit a petit de rénover cette machine
a bientôt sur le forum
pierre
mecano70500
Message non lude papicx » 11 oct. 2015, 07:45
Bonjour Pierre.
J'espère que cela va s'arranger pour ta santé.
Message non lude Lugo » 11 oct. 2015, 08:25
Salut Pierre,
Aucun problème! la santé d'abord...la CX après.
Remets toi vite sur pied! prend ton temps et surtout du plaisir avec ta CX, il ne faut pas que cela devienne une contrainte...
A bientôt sur le forum...ou sur la route!?
Lugo
Lugo
CX actuelle(s): aucune
Message non lude mecano70500 » 09 fév. 2016, 10:52
un petit coucou au passage la santé s'arrange tout doucement pour moi ce n'est pas le cas pour mon épouse qui a fait un AVC au moi de décembre et qui ce remet petit a petit voila ce pourquoi mon absence sur le forum .....
j'ai trouvée quelques pièces pour la 400 j'ai bien des choses a faire je vais essayer de revenir plus souvent mais pas de renove pour le moment
bonne journée a tous
pierre
mecano70500
Message non lude papicx » 09 fév. 2016, 16:55
Oh la la.
Bon courage à vous deux.
Merci d'avoir donné des nouvelles.
T'inquiète pas, on comprends bien que les problèmes de santé passent avant le forum.
Reviens quand cela ira mieux. Ce que j'espère pour vous deux le plus rapidement possible.
On sera toujours là.
Message non lude mecano70500 » 25 avr. 2016, 08:14
bonjour a tous
un petit coucou
cela s'arrange tout doucement pour mon épouse elle est de retour a la maison mais en fauteuil roulant il reste encore beaucoup a faire avant de remarcher
je viendrais prendre des nouvelles du forum de temps en temps pour moi le moral est presque au top
voila a bientôt et bonne journée
pierre
mecano70500
Message non lude Baltic » 26 avr. 2016, 23:21
C'est sympa d'avoir donné des nouvelles.
On souhaite que l'évolution continue dans le bon sens.
A bientôt !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
