choix coussinet de bielle.
Message non lude kevin72 » 10 avr. 2016, 13:02
Bonjour, j'aimerais avoir des infos concernant le choix de mes coussinets de bielle, si je suis ce qu'il y a dans la revue technique p153 tableau de choix des coussinets de bielles:
lettre sur mon villebrequin B et repere tete de bielle 3 pour le cylindre gauche, ce qui me donne des demis coussinets de couleur marron.
letrre sur mon villebrequin B et repere tete de bielle 2 pour le cylindre droit, ce qui me donne des demis coussinets de couleur vert.
Jusqu'ici tout va bien mais ce qui m'induit en erreur est le fait qu'il y a aussi une lettre sur mes bielles au dessus du chifre j'ai C pour le cylindre gauche qui me donne la couleur marron et j'ai B pour le cylindre droit qui me donne la couleur noir.
Si quelqu'un peut m'aider, merci.
kevin72
Images: 5
CX actuelle(s): cx custom
Re: choix coussinet de bielle.
Message non lude papicx » 13 avr. 2016, 17:18
Bonjour Kevin
Attention :!:
Les lettres sont là pour AIDER à faire le premier bon choix, mais si tu lis attentivement il y est dit qu'il faut faire un test avec un fil Plastigage.
C'est un fil calibré qu'on insère dans le montage "à blanc" et qu'on mesure après démontage pour s'assurer qu'on a le bon jeu.
Dans le cas contraire, il faut soit changer les coussinets, soit rectifier les têtes de bielle et on recommence jusqu'à avoir le bon jeu.
Il vaut mieux confier cette tâche délicate à quelqu'un qui maîtrise le sujet (un rectifieur dont c'est sa spécialité), sinon l'économie réalisée est de courte durée.
en clair : cette bielle vient d'un autre moteur... A moins que tu n'ai pas remarqué que ton vilebrequin doit comporter quatre lettres.
Question : pourquoi cette question :?:
Message non lude kevin72 » 13 avr. 2016, 19:06
merci pour cette réponse, je dois refaire mon moteur les coussinets sont h.s mais ça me parait compliquer de le refaire car à part des coussinets vert je ne trouve pas grand chose en vente et il y a aussi des coussinets bleu en vente alors que je ne voit pas ce code couleur dans la revue technique.
kevin72
Images: 5
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 43 invités
