réfection moteur
réfection moteur
Message non lude Era » 07 fév. 2016, 16:34
boujour a tous,
depuis ma présentation sur le forum du temps est passer j'ai acheter une cx et je me lance enfin dans le vif du sujet!!
pour commencer je m'attaque au moteur qui avait une petite fuite d'eau au niveau de la pompe a eau et une fuite d'huile sous le moteur.
je recherche donc des pochettes de joint moteur, joint carbu etc... afin de remettre le moteur a neuf.
si vous avez de bon retour sur certain site ou revendeur de bonne qualité afin que je commande ce qu'il me faut je suis preneur.
merci par avance a bientôt
ps: et si certain on conseil a me donner sur les chose a remplacer tant que le moteur est démonté hésiter pas ..!
Era
CX actuelle(s): Je cherche
Re: réfection moteur
Message non lude Baltic » 07 fév. 2016, 20:48
Ouh-là ! Mais pourquoi vouloir tout démonter si elle fonctionne ?
"petite fuite au niveau de la pompe à eau" => ça peut peut-être se réparer avec le moteur dans le cadre ?
"fuite d'huile sous le moteur" => ça vient d'où ? peut-être est-ce simplement le joint du sélecteur qui est fatigué...
Si tu es décidé à réaliser ton projet de réfection intégrale du moteur, dis-nous au moins le modèle exact de la bête.
Quelques photos seraient appréciées. Rappel : on ne peut pas télécharger de photos de plus de 2 Mo et chaque post est limité à 3 photos.
A bientôt
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 100 invités
