Selle 650 CXE  Sujet résolu
Selle 650 CXE
Message non lude Doudou78 » 05 sept. 2015, 08:08
Bonjour a tous,
- La selle de ma CXE semble non fixée tout à l'arrière et en la prenant au bout on peut la soulever de 3 a 4 cm !!!
Est ce normal ?
Je vous joint les photos :
sur le cadre au milieu, entre les deux vis, existe un petit bout de tôle au milieu, à quoi ça sert ?
Manque t'il quelque chose sur la selle, dans les trous existants ?
Merci de vos renseignements !
Peut être des photos de vos montages ?
Merci à tous
Alain
Doudou78
Numéro de membre: 0819
Moto de vos rêves: Honda 1000 CBX
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 650 NTV
Re: Selle 650 CXE
Message non lude papicx » 05 sept. 2015, 08:23
Le petit crochet (le bout de tôle comme tu dis) est souvent écrasé par maladresse.
Il s'introduit dans le trou dd la selle au moment du montage.
Le positionnement de cette selle est une vrai gageure car il faut à la fois mettre les deux crochets sur les cités du réservoir et celui-ci à l'arrière.
Si ta selle au niveau du réservoir est trop écartée, tu peux la redressée en chauffant avec un décapeur thermique l'intérieur de la selle pour lui redonner sa forme initiale.
Ça prends du temps, mais ça vaut le coût. Compte environ 2 heures car quand tu as fini un côté il faut attendre qu'il refroidisse avant de faire l'autre. L'art consiste à le chauffer sans trop pour ne pas détériorer la couverture de la selle, et de faire ça symétriquement.
C'est plus dur à expliquer qu'à faire en fait. :)
Avait tu les entretoises sur les vis de selle ?
Re: Selle 650 CXE
Message non lude Doudou78 » 05 sept. 2015, 09:31
Bonjour Patrice,
- Merci de ton analyse !
Donc il faut que je relève le crochet en fait car il est bien à plat sur le reste du cadre !!
Pour le devant, c'est bon, les pattes du réservoir sont ok, avec leur caoutchouc, et ça se positionne bien !
Je note le truc avec le décapeur !
Pour les entretoises présentes au démontage je les ai replacées comme démontées !
Merci encore
Alain
Doudou78
Re: Selle 650 CXE
Message non lude papicx » 05 sept. 2015, 09:53
Les pattes du réservoir sont hyper fragiles. Il faut absolument que la selle ne les tire pas vers l'extérieur quand on s'assoit dessus.
Le positionnement correct de la selle à l'arrière évite cela entre autre.
L'entretoise la plus longue à gauche. C'est bien ça ?
Re: Selle 650 CXE  Sujet résolu
Message non lude Doudou78 » 05 sept. 2015, 10:56
-je confirme a gauche!
Alain
Doudou78
Re: Selle 650 CXE
Message non lude papicx » 07 sept. 2015, 17:55
