Référence pour pièces de frein de 650 E
Message non lude CX Cadaujac » 13 janv. 2015, 18:38
Bonsoir à tous !
Je souhaite remplacer mes joints de pistons d'étrier de frein arrière pour ma CX 650 E de 1983.
J'ai contacté mon concessionnaire Honda. Pour la 650 E il possède des micro fiches, mais, malheureusement son appareil pour les lire est en panne !
Quelqu'un aurait il les références Honda ?
Référence des deux joints de piston - Référence de la vis de purge et de son capuchon.
Je crois que ces pièces sont communes aux étriers avants ? Mon concessionnaire pense que c'est commun aussi aux 650 GL...
Autre question, ou puis je trouver un kit (avant et arrière) de durit "aéro" pour ma 650 E ?
Je remercie d'avance celle ou celui qui pourra me renseigner !
Bonne Route !!!
:D
Re: Référence pour pièces de frein de 650 E
Message non lude doublesept » 13 janv. 2015, 20:40
ne trouverais tu pas ton bonheur la dessus http://www.cmsnl.com/honda-cx650ed-fran ... ml#results
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude papicx » 13 janv. 2015, 20:52
Pour les Durit, regarde dans l'annuaire... ce sera un bon point de départ.
Et aussi, le moteur de recherche du forum.
Message non lude CX Cadaujac » 13 janv. 2015, 21:02
Merci, je vais aller faire un tour dans l'annuaire. J'essayais d'avoir un retour d'expérience sur les fournisseurs. Merci pour l'information cmsnl, je connais.
Je vais voir avec Honda si je peux avoir les références...
Bonne Soirée !
Message non lude gene » 13 janv. 2015, 21:30
Au cas où cela t'intéresse, j'ai entrepris de changer les pistons et les joints des étriers avant de ma CX 500 C.
J'avais commandé les pièces au Bazard de la Bécane et il y a eu erreur sur la commande.
J'ai donc 2 pistons et la pochette complète de joints qui vont sur les 650 E, les GL500 et les 500 Turbot.
Je devrais recevoir les bonnes pièces prochainement et renvoyer celles que j'ai mais si elles t'interressent, il est inutile que je les renvoie à Dunkerque. Personnellement, n'ayant pas vraiment de connaissance en mécanique, voici les références :
- piston CPK-101
- pochette de joints BCF-102
Tu peux contacter le Bazard pour avoir des informations techniques et être sûr que c'est le bon modèle
bazard-de-la-becane@wanadoo.fr
Gene
Administrateurs, gestionnaire annonces, Adhérents 2025, Adhérents 2026, Membres du CA
Images: 162
Numéro de membre: 0645
CX actuelle(s): CX 500 C
Moto(s) précédente(s): 650 C Moto Guzzi, 750 Deauville, CX 500 US, CX 650 Custom, 900 Bonneville
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CMX500 Rebel
Message non lude CX Cadaujac » 13 janv. 2015, 22:02
Bonsoir Gene,
Je me renseigne et te contacterai par MP...
Merci !
:D
Utilisateurs parcourant ce forum : Lezaz34 et 31 invités
