Difficulté démarrage après quelques jours sans tourner  Sujet résolu
Re: Difficulté démarrage après quelques jours sans tourner
Message non lude phoenix440 » 12 déc. 2014, 14:14
Salut à tous,
Toujours des problèmes de démarrage après plusieurs jours.
Sur la video, on ne voit pas si l'aiguille du compte tour bouge quand le démarreur tourne.
Pouvez-vous regarder sur vos motos et me donner cette info?
Merci!
phoenix440
Numéro de membre: 0813
CX actuelle(s): GL500 Silverwing
Moto(s) précédente(s): Derbi terra 125
Moto de vos rêves: BMW R60/7
Autre(s) moto(s) actuelle(s): ER6
Message non lude papicx » 12 déc. 2014, 16:33
Nan l'aiguille du CT ne bouge pas.
Nettoie ton démarreur et changes lui les charbons pour qu'il tourne aussi vite qu'on l'entend sur la vidéo que j'ai postée deux ou trois fois déjà.
Message non lude thierry mecano » 13 déc. 2014, 12:58
Normalement même après 1 semaine, un cx doit bien démarrer.
Vu que tu as un robinet à dépression, tu débranches le réservoir, tu mets une seringue de gavage sans le piston sur la durite d'alimentation en essence , tu remplis d'essence, tu attends que les carbus soient pleins et si cela démarre au poil, c'est au niveau du robinet qu'il faut regarder et aussi l'état de la durite de dépression qui va du robinet à la pipe d'admission.
Message non lude papicx » 13 déc. 2014, 13:05
Astucieux :!:
Message non lude phoenix440 » 14 déc. 2014, 13:23
Merci pour l'astuce.
Petite précision:
J'ai débranché l'arrivé d'essence au carburateur et mis le tuyau dans une bouteille.
Au moindre coup de démarreur, l'essence coule très très bien, donc je pense pas que ça vient du robinet.
phoenix440
Message non lude papicx » 14 déc. 2014, 13:29
L'essence doit couler OUI, mais ne devrait s'arrêter que 10 secondes après. Le temps que la membrane se referme.
Est-ce le cas ?
Si non, il faut changer la membrane du robinet.
C'est le but de ce test.
Message non lude phoenix440 » 15 déc. 2014, 09:45
Je viens de changer la membrane du robinet en fait.
Ca coule pendant au moins 6-7 secondes après que j'ai fermé coupé le démarreur.
Je crois qu'en fait je met pas assez de starter pour demarrer
phoenix440
Message non lude thierry mecano » 15 déc. 2014, 14:47
Il faut aussi vérifier le réglage de base pour ton starter, c'est bien expliqué dans la revue technique.
Un cx démarre très bien starter tiré à fond, on le repousse rapidement à la moitié une fois le moteur en route.
Message non lude papicx » 15 déc. 2014, 16:29
phoenix440 a écrit:Ca coule pendant au moins 6-7 secondes après que j'ai fermé coupé le démarreur.
fonctionnement correct.
thierry mecano a écrit:Un cx démarre très bien starter tiré à fond, on le repousse rapidement à la moitié une fois le moteur en route.
enfin on le repousse un peu moins vu les températures actuelles...
Re: Difficulté démarrage après quelques jours sans tourner  Sujet résolu
Message non lude phoenix440 » 06 janv. 2015, 14:14
Je viens d'essayer de la démarré après 1 semaine sans tourner, starter tiré à fond, elle est partie du premier coup.
En fait je ne savais pas utiliser le starter, je pensais qu'il fallait le tirer une fois le moteur tournant.
Et oui, les jeunes, habitués au starter automatique et aux injections, on sait pas utiliser les starters^^
Problème résolu :)
phoenix440
Message non lude papicx » 06 janv. 2015, 14:29
Merci du retour. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 27 invités
