question d'alternateur
Re: question d'alternateur
Message non lude PhilCX » 15 nov. 2014, 19:20
T’inquiètes je trancherai proprement!
PhilCX
CX actuelle(s): CX 500 1979
Autre(s) moto(s) actuelle(s): BMW f800st, Honda sl 125 1973
Re: Re : question d'alternateur
Message non lude papicx » 16 nov. 2014, 00:18
Ah naaaaaannn . :tefou:
Utilise le fil du faisceau...
Le fil doit passer sous le petit carter en tôle du plateau d'avance.
@ Jean c'est le fil du contacteur de point mort, pas celui de pression d'huile qui, lui, est à l'avant sur le carter d'embrayage. (Fil bleu foncé à filet rouge).
@ Daniel
Pourquoi ne m'as tu pas appelé ?
Message non lude 500 Turbo » 16 nov. 2014, 07:18
A PaPi.
Le fil Bleu/Rouge est bien celui qui va au contacteur de pression d'huile.
Mais effectivement il est à l'avant du moteur, à côté du filtre!
Le fil à l'arrière du bloc (donc celui avec le faisceau d'alternateur), qui va au contacteur de point mort devrait être Vert clair/Rouge.
D'ou ma confusion!
Message non lude PhilCX » 16 nov. 2014, 09:20
Confus ,je suis confus...
Ce que j'ai pris pour du bleu clair c'est du vert clair, j'ai pourtant de bonnes lunettes, c'est moche de vieillir :?
Pour Papi, je vais utiliser le fils du faisceau bien qu'il soit un peu écorché, ça fera plus propre.
Nom de diou de nom de diou! c'est cette après midi que mémère va péter!
PhilCX
Message non lude 500 Turbo » 16 nov. 2014, 09:33
PhilCX a écrit:Confus ,je suis confus...
Daniel (PhilCX), vieillir c'est dans la tête!
On peut être jeune en âge et vieux ou être âgé mais toujours jeune!
Message non lude papicx » 16 nov. 2014, 10:53
De toute façon les coups et les douleurs ça ne se discute pas. :lol:
@PhilCX
Quand tu auras débranché le fil "solitaire", je veux bien le récupérer pour le remettre dans un faisceau sur lequel il fait défaut.
Je ne peux refaire des alternateur que si j'ai des vieilles pièces COMPLÈTES.
Ça me (nous) rendrait service.
Merci d'avance.
Message non lude PhilCX » 16 nov. 2014, 11:55
Je t'enverrai le fil mais l’œilleton s'est brisé au démontage il avait du être plié et déplié .. on peut en sertir un autre.
Mais le capuchon est en bon état.
PhilCX
Message non lude papicx » 16 nov. 2014, 12:00
Pour l'oeilleton, laisse tomber. J'en ai. Le capuchon. Oui c'est important.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
