Problème jeu aux soupapes  Sujet résolu
Re: Problème jeu aux soupapes
Message non lude phoenix440 » 15 mars 2014, 14:34
5.8€ la vis, 3.50€ l'écrou et pas dispo avant Mardi...on est bien chez Honda?
C'est partout pareil ou c'est Honda Rennes qui se fait plaisir?
Ca fait cher l'écrou!
phoenix440
Numéro de membre: 0813
CX actuelle(s): GL500 Silverwing
Moto(s) précédente(s): Derbi terra 125
Moto de vos rêves: BMW R60/7
Autre(s) moto(s) actuelle(s): ER6
Re: Re : Problème jeu aux soupapes
Message non lude papicx » 15 mars 2014, 18:50
C'est partout pareil. Hélas.
Et encore l'agent qui revend les pièces Honda à Dunkerque se fait particulièrement plaisir avec les prix. (30% de plus).
Alors ne te plains pas.
Message non lude phoenix440 » 19 mars 2014, 20:58
Ca y est, c'est reglé, ça tourne, j'ai fait un tour de 5 KM, tourne très bien.
Simplement en rentrant, j'ai fait le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur suite à la vidange, et là, je la redémarre et la le démarreur tourne mais ça démarre pas. A oui, j'étais en mode OFF sur le guidon. Je me mets en mode run et...
.... BOOOOMMM!!!! :mercilafoule:
Une explosion bien forte dans le pot de droite avec une flamme, de la fumée et une forte odeur !
Alors là je coupe tout, je m'inquiète... je retente de démarrer, ça démarre, les 2 cylindres tournent...
J'ai fait tourner quelques secondes au ralenti sans insister avec des petits coups de gaz et pas de soucis.
Ça peut arriver ce genre de chose ou un truc a explosé ?
phoenix440
Message non lude papicx » 19 mars 2014, 22:13
Nan tout va bien.
Tu as du insister quand même en mode OFF.
De ce fait tu as eu une concentration de gaz dans le pot et à un moment ça a explosé tout simplement.
Message non lude phoenix440 » 19 mars 2014, 22:18
Ah ok, ça me rassure :)
Merci pour l'aide en tout cas :)
phoenix440
Message non lude segret jacques » 20 mars 2014, 19:29
tu n'avais pas vérifié avant surtout avec le problème que tu avais eu.
Message non lude phoenix440 » 20 mars 2014, 21:46
Vérifié quoi ?
phoenix440
Message non lude segret jacques » 21 mars 2014, 08:54
j'étais resté avec ton problème d'écrous. :?
Re: Problème jeu aux soupapes  Sujet résolu
Message non lude phoenix440 » 21 mars 2014, 10:57
Ah oui, ca c'est résolu :)
phoenix440
Message non lude segret jacques » 21 mars 2014, 17:54
merci patric :drink1: e
Message non lude phoenix440 » 25 mars 2014, 09:52
Merci Patrice :)
Et les autres aussi :)
phoenix440
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 22 invités
