ordre de montage roulement direction cxe650  Sujet résolu
Message non lude bassman38 » 01 déc. 2012, 15:08
Je suis à la recherche d'un schéma concernant l'ordre de montage des roulements conique de la colonne de direction de ma 650 CXE (RC12)
J'ai acheté un kit...il comprend deux roulements coniques et une grosse rondelle métallique assez épaisse.
J'ai bien vu quelques schémas mais plutôt pour les CX500.
Je ne sais pas ou mettre la grosse rondelle.
Faut il réutiliser la rondelle en caoutchouc (double) ? D'ailleurs, elle va en haut? en bas?
Désolé pour mon incompétence...j'ai démonté tout ça il y a plusieurs années.....j'ai un peu oublié depuis ce temps! Vieux motard que j'aimais! (mieux vaut trad que jamais)
Merci à tous pour votre aide.
bassman38
bassman38
Numéro de membre: 0852
Moto(s) précédente(s): 900XJ, 1000GS, 250XLR
Moto de vos rêves: GUZZY california
Autre(s) moto(s) actuelle(s): BMW R1100RS
Re: ordre de montage roulement direction cxe650
Message non lude papicx » 18 déc. 2012, 02:52
bonjour.
La grosse rondelle tu peux la garder pour la grille de ton jardin.
Il y a un article dans les archives qui détaille exhaustivement la marche à suivre pour démonter, examiner et remonter tout ça.
c'est le même montage sur toutes les CX.
le lien vers les archives est tout en haut du forum...
bonne lecture et bon courage.
Papicx avec son phone
Message non lude bassman38 » 18 déc. 2012, 09:12
oups...une autre personne m'a dit de monter la rondelle en premier!
C'est fait, j'ai même monté le roulement....J'ai mis dans l'ordre, la grosse rondelle, la rondelle caoutchouc "coupée en deux" et le roulement conique.
Est ce bon???? Si non, comment enlever le roulement sans l'abimer???
bassman38
bassman38
Message non lude papicx » 19 déc. 2012, 12:34
bonjour.
As tu regardé mon tuto dans les archives ?
Avec la rondelle épaisse le cone du bas est peu emmanché. Tu peux donc le déboîter facilement en passant un tournevis sous la rondelle et en tapotant un peu ça va venir tout seul.
PREVOIR LA CHUTTE DU ROULEMENT sur un chiffon par exemple, pas parterre...
Toujours à cause de cette rondelle épaisse la cuvette du roulemennt supérieure ne sera pas suffisamment emmanchée dans le cadre.
J'explique tout ça dans mon tuto.
Message non lude bassman38 » 19 déc. 2012, 13:44
Merci pour ta réponse;
Je viens de lire le tuto concernant les roulements de la colonne de direction.
Ces rondelles que l'on doit acheter chez honda se trouve facilement?
Maintenant je comprend pourquoi mon T inférieur me semblait trop éloigné du cadre...la rondelle est trop épaisse!
Je vois que tu es un grand spécialiste de nos dames CX.
Peut être saurais-tu répondre à un autre problème...
déjà, dois-je poser ma question ici ou faire un nouveau post?.
Peut on démonter et trouver en neuf les bagues "auto lubrifiante en bronze " du basculeur ? (j'entends par basculeur l'ensemble des pièces qui relient l'amortisseur arrière au bras oscillant) Le paliers de ces bagues me semble bien altérés.
bassman38
bassman38
Message non lude papicx » 19 déc. 2012, 17:17
oh là oui un autre post svp.
autrement oui pour les rondelles fines.
avec la ref c'est mieux !
Message non lude thierry mecano » 20 déc. 2012, 09:50
Je fais de la place dans le garage, j'ai un bras oscillant complet de 650 E avec le système pro-link refait, peinture epoxy, si cela t'intéresse...................
Message non lude bassman38 » 20 déc. 2012, 10:24
Merci, mon bras oscillant à été repeint à l'epoxy aussi.
Par contre, je ne sais pas si l'amortisseur prolink est bon ou pas.
Quand au biellette qui relient l'amortisseur au bras oscillant leurs axe sont un peu grippé.
Dans quel état sont les tient? Ton amortisseur a été refait. C'est à dire? Ca se démonte? On peu changer l'huile dedans?
bassman38
bassman38
Message non lude papicx » 23 déc. 2012, 08:36
bonjour Bassman.
SVP OUVRE UN AUTRE SUJET !
le sujet ne correspond plus au titre de celui-ci. merci ( je déplacerai les réponses dessous).
Message non lude bassman38 » 18 janv. 2013, 10:58
J'ai acheté les fameuses rondelles honda qui remplace la grosse rondelle fournie avec le roulement.
J'ai un souci de compréhension.
Tu dis d'acheter 3 rondelles ref:53215 250 000.
mais après je ne trouver pas où les mettre! Il y en a deux qui vont en bas du T de fourche (repère 11).
mais la troisième??? Elle va ou????
Merci d'avance.
bassman38
bassman38
Message non lude papicx » 18 janv. 2013, 13:29
bonjour.
lis bienble texte.
J'explique que selon la moto souvent deux suffisent, mais parfois il faut en mettre une troisième si ça frotte encore. ;-)
C'est la partie "contrôle avant montage sur la moto".
Message non lude bassman38 » 19 janv. 2013, 18:13
Je susi désolé, j'ai posté trop vite.
En relisant le tuto, j'ai vous cette information sur le nombre de rondelles.
Par contre j'ai un problème.
D'ailleurs, est ce que c'est vraiment un problème!!???
Avec deux rondelles, la butée de direction côté gauche passe sans toucher.
De l'autre côté, à droite, ça frotte au point de m’empêcher d'aller jusqu'à la butée.
Avec la troisième rondelle, ça passe mais le jeu est quand même plus important d'un côté que l'autre./
J'avais des soucis de guidonnage assez important avec cette moto.
9a ne pourrait pas venir de ce T qui serait tordu?? Est ce possible?
Je ne vois rien à l’œil...mais j'ai déjà chuté avec cette cette dernière.
Aurais-je pu endommager le T?
Qu'en pensez vous?
bassman38
bassman38
Re: ordre de montage roulement direction cxe650  Sujet résolu
Message non lude papicx » 28 fév. 2013, 06:49
non c'est normal. defaut de moulage/soudure.
c'est pour ça que je dis d'en acheter 3 quit à en avoir une de trop.
