Cable de compte tours : vis cruxiforme foutue...
Message non lude xxxsystems » 10 oct. 2011, 12:16
après avoir lu les différents posts à propos du changement du cable de compte tours, j'ai commandé la pièce et je me suis lancé.
après avoir cassé deux embout philips (de qualité médiocre), j'ai acheté un embout digne de ce nom et la vis cruxiforme a foiré.
j'ai la mauvaise impression de devoir démonter le radiateur et le ventilateur pour faire quelque chose maintenant...
des suggestions? (à part de rouler sans compte tours)
bien à vous
frederic
xxxsystems
CX actuelle(s): CX500A 1980 , CB125s 1971
Moto(s) précédente(s): Guanjun 750 (CJ 750)
Message non lude Dominique Héron » 10 oct. 2011, 15:06
Bonjour frederic,
Regarde dans les archives tu trouveras ton bonheur, Archive en haut à gauche à cote de portail.
Prend un jet style laiton, un mateau et frappe un coup sec sur la tête de la vis, cela va faire un choc au niveau des filets, pour les détasser et elle devrait ce débloquer.
Dominique
Note de Papi IMPORTANT : voir ce post
Message non lude thierry mecano » 10 oct. 2011, 16:05
Il y a aussi la méthode avec un pointeau, tu pointes et tu tapes, dans le sens pour dévisser bien sûr, la dépose du ventilateur et du radiateur te donneras plus de place pour travailler.
Message non lude xxxsystems » 10 oct. 2011, 18:55
merci pour vos conseils :
je me suis payé un tournevis philips #2 facom long,
j'ai pointé la tete de vis avec un tige de metal
puis, j'ai tapé la tête de vis avec le tournevis (juste pour voir si facom c'est solide) : ça a reformé la tête de vis et j'ai réussi à dévisser.
j'ai un compte tours : le luxe
a plus
xxxsystems
Message non lude papicx » 12 oct. 2011, 15:10
Bonjour !
Dominique Héron a écrit:Prend un jet style laiton, un mateau et frappe un coup sec sur la tête de la vis, cela va faire un choc au niveau des filets, pour les détasser et elle devrait ce débloquer.
FAUT JAMAIS FAIRE ÇA SUR CETTE PIÈCE
J'ai bien eu peur d'arriver trop tard. OUF !
C'est pas bien Dominique de me faire peur comme ça, tu sais, mon cœur veilli... :papy:
La dépose du radiateur est impérative, celle du ventilateur l'est moins. (surtout si on n'a pas LA vis magique)
Dans ce cas, j'arrive la plupart du temps à débloquer la vis avec une BONNE pince multiprise...
Message non lude Invité » 14 oct. 2011, 12:25
bonjour!
pas de crise ...
je n'ai rien cassé en tapant la vis (tout doucement), mais effectivement, il doit y avoir moyen de casser quelque chose, vu l'alliage de la pièce et le porte à faux...
maintenant, le compte tours fonctionne, et j'ai remplacé l'ancienne vis par une hexacave.
merci encore pour vos conseils
vroom
frederic
