adaptation de té supérieur
Message non lude matt850 » 16 nov. 2009, 18:03
ma question va peut être vous paraitre bizarre:
est ce que quelqu'un a déjà essayé d'adapter un té supérieur d'une autre moto sur nos cx500 (sans changer le té inférieur)?
si oui quel modèle?
la difficulté réside dans le fait de trouver un té avec les même dimensions.
matt850
CX actuelle(s): cx500
Message non lude dante34 » 16 nov. 2009, 23:24
Question bete: pourquoi veux tu changer ton T superieur ?
dante34
CX actuelle(s): 1200 bandit - 500 cx
Moto(s) précédente(s): 600 bandit
Moto de vos rêves: tant ......
Message non lude matt850 » 17 nov. 2009, 14:25
suppression des demi lune (demi guidon), besoin de fixations différentes, té plat pour abaissement de l'assiette...et esthétique.
Image Image
ci dessus un té d'occasion qui me conviendrait mais je ne suis pas sûr des cotes. :?:
matt850
Message non lude papicx » 21 nov. 2009, 21:42
mat850 a écrit:la difficulté réside dans le fait de trouver un té avec les même dimensions.
bon courage...
quelle "demie-lune" tu parles :?: le guidon de la CX est en une seule pièce...
Message non lude jacky agaesse » 22 nov. 2009, 10:57
je pense que les "demi lunes" sont en fait les pontets qui servent a régler et a fixer le guidon.
Message non lude Gérard » 22 nov. 2009, 18:21
Pourquoi ne pas les supprimées ???
Message non lude matt850 » 23 nov. 2009, 16:18
Patrice PICHON a écrit:quelle "demie-lune" tu parles :?: le guidon de la CX est en une seule pièce...
désolé je me suis mal exprimé, je parlais effectivement des pontets. :oops:
Gérard: ton résultat est pas mal du tout...comment as tu procédé (matos, coupe, mastic..)??
le problème, c'est que si tu veux virer les bracelets pour remettre un guidon classique, il faut te retrouver un té d'occaz.
matt850
Message non lude Gérard » 23 nov. 2009, 17:04
Salut Matt
Pour enlever les pontets il ne faut pas d'outillage spécial.
Mettre et coller avec du frein filet 4 vis de 8 dans les trous des pontets sans
dépasser en dessous.
Scier les pontets en laissant un mm de matière au dessus du té.
Ensuite il faut limer ce qui reste en faisant attention de bien suivre la forme.
Ponser au papier à l'eau pour enlever les défauts.
Mettre de l'apprêt et peindre.
Si tu connais un fraiseur c'est encore plus simple.
Bien sur pour remettre un guidon normal il te faudra un autre té.
A+++ Gérard
Message non lude Tof » 23 nov. 2009, 22:49
Félicitations pour ta modif, c'est du beau travail.
Tof
CX actuelle(s): Honda CX 400 (B) routière (type NC05) - 1982
Moto(s) précédente(s): 600 DR - 600 Transalp - 1000 GTR - 750 Africa Twin - 750 VFR - 1000 Fazer - KTM 950 Supermoto
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Honda VFR 800 V-Tec
