j'ai cassé la rondelle noire du joint mécanique de pompe à eau
Message non lude Tersolex » 22 août 2008, 13:27
j'ai cassé la rondelle noire du joint mécanique hier soir en le remontant, est ce que quelqu'un en aurait une à me revendre.
Merci de me contacter au 06.69.02.92.20.
Pour la vis cassée j'ai fait une bride qui se prend sur 2 autres vis pour ceux que ca intéresse.
CXC man depuis 24 ans et toujours avec la même.
Tersolex
CX actuelle(s): bmw r1150r Rockster
Moto(s) précédente(s): cxc 500 et Terrot 500 RSSE
Message non lude papicx » 25 août 2008, 11:36
Là, pour la rondelle noire... c'est foutu. Elle ne se détaille pas, elle est collée ( et bien collée ! ) sur le " soufflet " du joint mécanique.
Donc, c'est soit un recollage du soufflet avec la rondelle, soit un changement de joint mécanique complet avec dépose et ouverture du moteur !
Pour ton histoire de bride... je suis septique que cela fasse l'affaire longtemps.
La meilleure réparation est :
  1. Perçage du mognon de vis coincé dans le carter et extraction en douceur.
  2. Refiletage avec ou sans hélicoïl selon l'état du filetage et la qualité du perçage précédent.
Donc, s'il y a qqchose qui te tente...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 41 invités
