Problème démarreur ou moteur ? au secours !
Message non lude catric » 14 mai 2008, 19:47
[align=justify]Voilà, j'ai acheter deux épaves de CX 500 pour en faire une belle ! les deux moteurs dont j'ignore l'histoire sont censés avoir 60 000 et 85 00km. Lors du remontage de la belle, je monte donc le moteur ayant le moins de kms supposés. Lorsque j'actionne le démarreur, celui-ci tourne, mais comme-ci la batterie était faible, alors que je l'alimente par pinces en direct de ma batterie auto.
Je pense que ces moteurs n'ont pas tournés depuis plusieurs années; Voiçi ce que j'ai vérifié :
- j'ai branché le démarreur en direct, et j'obtiens le même effet
- j'ai remplacé le démarreur par un autre, et même résultat
- j'ai démonté les bougies et actionné le vilbrequin maunellement, et ne constate pas de résistance
Quelqu'un a-t-il une idée, car là je ne comprends pas ce qui se passe, d'avance, merci.[/align]
Richard
catric49
catric
CX actuelle(s): 750 gsxf et cx 500 A (1980)
Message non lude 500 Turbo » 14 mai 2008, 20:01
Salut "Catric".
Tout d'abord félicitation pour ta volonté de "sauver" une CX.
Quand tu dis que tu as branché "en direct", as-tu branché le +12 Volts sur la borne du démarreur ou sur le +12 Volts de la batterie?
Si c'est sur la batterie, alors cela peut venir du relais de démarreur (ou des câbles ou connexions).
Si c'est en direct sur le démarreur, un bon nettoyage de l'intérieur du démarreur et le remplacement des balais (s'ils sont trop usés) devrait régler le problème.
Si ton moteur tourne "librement" quand tu enlèves les bougies, c'est le démarreur.
Cela aurait pu être un problème de masse mais comme tu as changé de démarreur, tu dois avoir reserré le câble.
Essaie cela pour voir et tiens nous au courant ':lol:' .
Ca y est, j'ai trouvé !
Message non lude catric » 15 mai 2008, 18:45
Ca y est, j'ai trouvé ! Simple mais il fallait y penser, la masse n'était pas bonne, comme j'ai peint le cadre, j'ai décapé la peinture et hop cela marche ! de plus, elle ronronne à merveille. Un merci pour la réponse, tout de même, c'est toujours sympa de venir en aide aux autres ! Merci Jean.
catric49
catric
Message non lude papicx » 22 mai 2008, 12:24
bravo ! :monsieur:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 31 invités
